Originalmente inviato da x oni si le prime 3 uscite della centralina hanno 2 uscite parallele ma indipendenti elettricamente. è come mettere una Y con il vantaggio che hai il carico diviso, mentre con la Y tutto il carico va su una singola spinetta a monte. |
Grazie...questo vale solo per la minimac adjust in cui si possono regolare i fine corsa ed i reverse per i primi 3 canali...oppure anche per la semplice?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
