Vecchio 11 maggio 16, 19:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
Credo proprio che nel tuo caso vadano valutati diversi problemi; provo a schematizzare:
1° tensione di alimentazione.
E' vero che servi e ricevente lavorano all'interno di un determinato range di tensione e, probabilmente, reggono bene le LiFe, ma sappiamo che esse a carica piena superano i 7 volt. Riteniamo di dover correre il rischio di bruciare qualcosa? In più sappiamo che la curva di scarica delle nuove batterie è praticamente piatta e poi cade bruscamente. Possiamo rischiare di trovarci "a secco"?
2° assorbimento dei servi.
Qualcuno ha misurato l'assorbimento allo spunto degli HS 645 e ha riportato un valore di A1,5 (praticamente coerente con la tabella gentilmente propostaci da chi mi ha preceduto); moltiplicando per 10, ci avviciniamo alla potenza massima erogata dai regolatori di tensione testè presi in considerazione. E' il caso di rischiare?
3° ricevente.
Non conosciamo la radio, ma siamo certi che le piste possano reggere un'intensità di corrente relativamente elevata senza surriscaldarsi?
Concludendo, per il principio di precauzione, io mi doterei di una centralina tipo MiniMac o Powerbox o Emcotech. In questo modo risolverei contemporaneamente tutti i problemi evidenziati e aggiungerei la doppia alimentazione che non guasta. La spesa non supera i 200€
concordo, non affiderei un modello con dieci servi di quel tipo ad una ricevente così, meglio interporre una centralina, è sufficiente una di quelle per la distribuzione di energia, tanto per non far sopportare la corrente al circuito interno della rx
Io, utilizzando una Multiplex, ho ovviato al problema utilizzando una ricevente della serie DR PRO, che è studiata apposta per questi casi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 maggio 16, 19:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Mha... Rispettando gli altrui pareri, con le life mai un problema del genere neanche con servi hitec datati. Cmq uso riceventi corona 2.4. Con pochi eu secondo me risolvi senza tante complicazioni e centraline varie che, fra l'altro si possono sempre guastare o creare interferenze.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 16, 19:17   #13 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Inoltre uso anche un condensatore collegato su un canale della rx.
Vecchio 11 maggio 16, 19:33   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: guidonia-montecelio
Grazie a tutti per i consigli....è vero che i servi assorbono 1.5 ah ma se non sbaglio questo assorbimento si ha quando tutti i servi sono sotto sforzo...poi da dire che non è un modello 3d e quindi i movimenti dei servi sono dolci e quasi mai verranno mossi tutti assieme...è così o sbaglio?...il precedente proprietario volava con un regolatore dual sky con doppia batteria...
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
revo 3.3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 16, 19:40   #15 (permalink)  Top
3° ricevente.
La ricevente è una optima 9...per quanto riguarda la centralina se dovessi fare passare tutti i servi per quest'ultima avrei bisogno di una centralina in grado di gestire 10 servi e 9 canali...il che significa aver bisogno di una power box competition che sta sui 300 euro...a meno che esiste altro che non conosco...non saprei
Vecchio 11 maggio 16, 21:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da revo 3.3 Visualizza messaggio
non è obbligatorio "far passare" tutti i servi dalla centralina, bastano anche 5 o 6 (Alewings Minimac, 175€ ) in genere quelli che assorbono di più, in modo da diminuire drasticamente lo stress per la ricevente. 6 in centralina e 4 dalla ricevente.
ma per completezza, di che modello stiamo parlando? dimensioni, peso, motorizzazione?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 16, 21:50   #17 (permalink)  Top
T 28 Trojan..209 cm ap.alare...motorizzato 45 cc aerovate...
Vecchio 11 maggio 16, 22:25   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
E così, come dicevo anche io, elimini rischi e problemi.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 16, 23:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
aahhhhppperò .... allora stiamo parlando di roba seria, pensavo un similgommolo... peso stimato saremo sui 8-10 kg presumo, con un macigno del genere io non volerei senza centralina di distribuzione (no Hobbyking) e doppia batteria di alimentazione.
poi ognuno fa come vuole, ovviamente
Vecchio 12 maggio 16, 07:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
salve ragazzi...ho un t28 trojan con 10 servocomandi e sto cercando un regolatore di tensione adatto a supportare tale carico...avevo pensato a questo:
HobbyWing UBEC 10A 2-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
oppure a questo:
Emcotec DPSI LR-S (con interruttore incorporato) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
ci sarebbe anche questo ma supporta solo 4 ah continui e mi sembra pochino:
Emcotec DPSI Micro - DPSI RV | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
che ne pensate?...avete altro da consigliarmi?...preciso che i servi sono per la maggior parte hitech hs 645mg...mille grazie a tutti...saluti Alessandro
Io invece ti consiglio questa....hanno anche la 20 ampere
Centralina Double Energy LiPoli 10A
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
regolatore di tensione fenix51 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 04 luglio 15 22:52
regolatore tensione.......... Rino2hd Compro 1 08 giugno 13 20:39
regolatore di tensione. natgabry Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 08 gennaio 13 18:15
regolatore tensione eli2009 Batterie e Caricabatterie 8 13 giugno 09 15:08
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
