Originalmente inviato da revo 3.3 A questo punto credo di optare per la mini mac...gianni modellismo la vende a 155 euro...devo farvi prima una domanda...supponiamo di collegare gli alettoni...esco dalla ricevente con il canale 1 e lo collego al canale 1 della minimac: a questo punto la minimac ha la possibilità di collegare al canale uno 2 servocomandi...posso collegare alettone di destra e alettone di sinistra su un unico canale della minimac?...avrei lo stesso risultato di collegare gli alettoni con la y direttamente alla ricevente?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
si le prime 3 uscite della centralina hanno 2 uscite parallele ma indipendenti elettricamente. è come mettere una Y con il vantaggio che hai il carico diviso, mentre con la Y tutto il carico va su una singola spinetta a monte.
