03 giugno 14, 09:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Buongiorno a tutti. Per onor di cronaca vi riferisco come è andata alla fine dei giochi. Probabilmente non interesserà a nessuno, però questo problemino dei tubi di ottone nel serbatoio che si degradano mi sembra alquanto fastidioso e credo vada tenuto doverosamente a mente. In ogni modo ho sostituito tutti i tubi con altri in alluminio (vediamo quanto durano). Ho smontato il motore per vedere se ci fossero rigature o grippaggi nel cilindro e nel pistone ma fortunatamente non vi era nessun segno, li ho trovati perfetti. Nessun frammento di ottone è perciò riuscito a risalire il condotto di alimentazione e, se lo ha fatto, è riuscito ad uscire dal motore senza danneggiarlo. Ho smontato il carburatore completamente ma non ho notato nessuna ostruzione o sporcizia visibile. Però, per qualche motivo, a carburatore rimontato con gli spilli riportati nelle posizioni primitive non funzionava nulla, mi si affogava e si spegneva. Ho tribolato una mattina per fare prove e ho finito per ricarburarlo da 0 trovando una nuova taratura dello spillo del minimo, il massimo è rimasto là dove è sempre stato. Non mi spiego il motivo però ora il motore è tornato a volare. Grazie per l'aiuto. |
03 giugno 14, 10:08 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
le spiegazioni possono essere due ( o meglio tre, ma se sei certo di aver riposizionato lo spillo com'era..la terza la eliminiamo ) poteva esserci dello sporco quasi invisibile nello spruzzatore e togliendo lo spillo lo hai rimosso l'OR di tenuta dello spillo del minimo un piccolo trafilaggio d'aria: smontando e rimontando lo hai riportato, involontariamente, a posto
__________________ Simone |
03 giugno 14, 11:31 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-11-2009 Residenza: Rovigo
03 giugno 14, 11:46 | #24 (permalink) Top | |
mi autoquoto........una parola era rimasta nella tastiera....
__________________ Simone | |
03 giugno 14, 13:03 | #25 (permalink) Top | |
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui. | |
03 giugno 14, 14:11 | #26 (permalink) Top | |
una candela di grado 2 ( penso tu ti riferisca alla "scala" Rossi..) è un po' calduccia per quel motore.....anche se non ricordo di aver letto che miscela usi.....se nitrata, è decisamente calda..... meglio una 3 o anche 4.......
03 giugno 14, 14:54 | #27 (permalink) Top | |
Rimessa la candela del 3 ho notato che, togliendo la pipetta, il motore al minimo risente di una leggera perdita di giri, in volo il minimo è meno regolare. Può essere che la mia vecchia candela del 3 (marca tca) sia da sostituire ma il filamento APPARE ancora lucido e non schiacciato. Il bordo invece è annerito, come il sottotesta nella zona vicina alla candela, perchè a me piace tenere la carburazione più sul grasso che sul magro ed utilizzo olio kl100 con 20% ricino. edit: uso miscela con 17% olio e 5% nitro. | |
pedita dello spillo | maurizio 77 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 3 | 02 novembre 12 19:23 |
spillo minimo Supertigre | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 24 ottobre 09 09:52 |
Spillo del minimo G90 impostazione originale? | Dinotopia | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 30 agosto 07 21:13 |
Tubi serbatoio raptor | brifa | Elimodellismo in Generale | 17 | 11 marzo 07 17:33 |
Regolazione spillo minimo OS .15 | criptico | Aeromodellismo Principianti | 110 | 03 gennaio 05 10:47 |
