Vecchio 21 luglio 13, 20:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
problema ASP 61 2 tempi
salve! oggi con il mio ASP 61 2 tempi ho avuto problemi. in orizzontale carburazione sembrava ok, ma in verticale perdeva giri, provato anche ad aprire ma cambiava poco, se non addirittura spegnersi quando era troppo aperto . avevo già avvertito un calo di giri staccando la candela. io uso candela rossi r3. consigli ? Cosa pensate possa essere ? il motore ha già volato anche con quel modello!
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 21:22   #2 (permalink)  Top
Residenza: verona
miscela usata jet's 5% nitro ed elica 13X4 legno da fun fly, montato su ascha 342 classe 70.
Il motore è montato a testa in giù di 3/4 e in volo rovescio aveva perso potenza, rumore come se stesse spegnendosi.
Vecchio 21 luglio 13, 22:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Io la sparo la ..sul mio era il serbatoio disallineto rispetto al motore che stando al contrario nin lo fa girar bene:-\
Sul mio Tucano è cosi..sistemato il serbatoio risolto il problema
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 00:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: verona
Originalmente inviato da giachy96 Visualizza messaggio
ci avevo pensato, ma non riesco a spiegarmi la perdita di potenza in verticale... lO ha da un paio di voli e cmq tubi sono molto corti !
Vecchio 22 luglio 13, 08:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Dalla descrizione sembra che il problema sia causato dalla candela .
Sostituiscila con una OS F e carbura il motore a testa in su , girando il modello con la fusoliera di 180°.
La 13*4 è troppo grande per quel motore, la cambierei con una 12,75*4W
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 09:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: verona
controllato il serbatoio : la linea di mezzeria é un cm sopra il carburatore quindi mi sembra accettabile. tuttavia smontando il serbatoio ho visto che tubetto del pendolino era troppo rigido. quindi lo sostituito con tubetto più floppy. ho anche cambiato il pendolino antibolla (era di quelli medi di cmodel.it e forse per un serbatoio da 260 cc età troppo grosso quindi magari in verticale richiedeva troppo risucchio per tirare su miscela.) con un pendolino normale. Ora il pendolino pendola bene anche in rovescio . Unica domanda : togliere antibolla in un aereo da 3d che scarica serbatoio in 8 minuti, mi mette a rischio nel volo acrobatico che pendolino si trovi troppo frequentemente a pendolo asciutto? O cmq si può usare pendolino normale ?
la candela r3 ho visto che aveva filamento spostato da una parte ( poi cmq sosituita ma non era cambiato nulla sulla carburazione ) : motore troppo compresso ? come si risolve il problema ?
Ultima modifica di jpeishere : 22 luglio 13 alle ore 09:57
Vecchio 22 luglio 13, 12:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Toglierei il pendolo antibolla: sovente è buono solo a far guai. Il mio ASP 61ABC ha un normalissimo pendolino, 0 nitro (con la mix che faccio per i 4T, quella al 10% di nitro non ne voleva sapere di girare), montato su un vecchio F3A, elica tipo APC 11x7, và che è un piacere da sentire e guardare. La candela: Novarossi #5. La Novarossi (Rossi) #3 è troppo calda.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 17:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
come già ti ha consigliato ottimamente icarus togli l'antibolla e controlla che il pendolino non sia a contatto con il fondo del serbatoio, io stavo per buttare un asp 2,5 pensando che fosse un difetto del motore, sistemato il pendolino sistemati i problemi, vedrai che sarà lo stesso per il tuo asp, sono motori veramente regolari!!
confermo anche la candela novarossi c5s o c6s e vai tranquillo!! io ho notato che rispetto la r4 rossi con quelle che ti ho consigliato sopra hai anche un aumento di potenza...
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
Ultima modifica di F86_Tommy : 22 luglio 13 alle ore 17:21
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 17:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
dimenticavo per la miscela uso la classica fai ovvero 80 alcool 20ricino e va bene... certo poi dipende uno che volo fa...
Vecchio 23 luglio 13, 09:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
Bravo! Spesso si da per scontato che la distanza da fondo sia ok. Con il serbatoio in verticale, controluce, controlla che il pendolino abbia 3-5mm di separazione dal fondo e che ruotandolo non intercetti mai il fondo. In caso contrario può bloccarsi in una posizione e non pescare più la miscela.
asp 61 quattro tempi bambino Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 14 luglio 13 00:54
Elica per ASP 0.75 2 tempi unodinoi Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 01 novembre 12 16:41
asp 80 4 tempi bracior Compro 0 25 dicembre 11 19:58
ASP 30cc 2 tempi babboio Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 03 febbraio 10 22:48
Motori ASP 4 tempi trip2 Aeromodellismo 6 11 settembre 06 12:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:27.
