Vecchio 23 luglio 13, 10:38   #10 (permalink)  Top
icarus64
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
come già ti ha consigliato ottimamente icarus togli l'antibolla e controlla che il pendolino non sia a contatto con il fondo del serbatoio, io stavo per buttare un asp 2,5 pensando che fosse un difetto del motore, sistemato il pendolino sistemati i problemi, vedrai che sarà lo stesso per il tuo asp, sono motori veramente regolari!!
confermo anche la candela novarossi c5s o c6s e vai tranquillo!! io ho notato che rispetto la r4 rossi con quelle che ti ho consigliato sopra hai anche un aumento di potenza...
Bravo! Spesso si da per scontato che la distanza da fondo sia ok. Con il serbatoio in verticale, controluce, controlla che il pendolino abbia 3-5mm di separazione dal fondo e che ruotandolo non intercetti mai il fondo. In caso contrario può bloccarsi in una posizione e non pescare più la miscela.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
