Vecchio 13 luglio 13, 10:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2013
Residenza: Sicilia
tiger 3 .40
Salve a tutti,
io vorrei prendermi un tiger 3 .40. Avrei pensato di mettergli:
motore a scoppio ASP-S46AII
servocomandi hitec HS-422.
Vorrei vostre opinioni a riguardo
ceccin29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 16:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
OK
Buon divertimento
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 17:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilbur
Data registr.: 25-04-2011
Residenza: Pisa
Ne sto finendo di assemblare uno proprio ora
Sul mio monto motore OS 55 e servi Hitec HS-322HD
Buon collaudo
Focke-Wulf Fw 190 - TIGER 3.40 - FunCub - Blade 120 SR
Wilbur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 13, 01:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Come miscela devo usare una 10%?
Vecchio 14 luglio 13, 21:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
Servocomandi da 3 kg, qualsiasi motore classe 40 va bene (i miei volavano con St G45/G51 o PH 40). Elica 10x6 o 11x5, mix 18% olio, se vuoi 5% nitro resto alcool.
Controlla bene l'allineamento dei piani di coda ed incollali molto bene, nelle affondate più decise tendono ad entrare in flutter con risultati potenzialmente spiacevoli...
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 11:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: trieste
Ciao,
L'avevo anch'io. Servi da 3 Kg., in effetti leggerino di piani di coda, col 40 da zvorrare in punta e scarsino di power, col ST 51 perfetto. Da usare per trainer avanzato ed acro base. Buon divertimento.
roberto2165 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 08:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da ceccin29 Visualizza messaggio
Si io voglio usare lipo. Il modello è con un servo per ogni ala (in tutto 5 servo). Cmq come miscela rinosuke usavi una 5% di nitrometano o una 10% di nitrometano
Il nitro sui due tempi di solito non serve, un 5% sulle cilindrate più grandi (da .60 cu. in su) contribuisce alla regolarità del motore. Su un 45 non serve a nulla. Carburalo bene e buoni voli.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 12:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Ora mi insorge un dubbio: le lipo per riceventi si attaccano direttamente alla ricevente
o ci vuole qualcos'altro ??
La seconda che hai detto.
Ti ci vuole un circuitino (BEC) che ti abbassa e stabilizza la tensione a 6v o 5v. Oltre, se non hai servi e ricevente specifici, svampi tutto.
Ruggero"
inviato da Samsung SII tramite Tapatalk 2
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 17:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
Ruggero"
E se invece usassi dei pacchi nimh ci vorrebbe lo stesso il bec? Le batterie Nimh sn ricaricabili?
Vecchio 22 luglio 13, 10:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rinosuke
Data registr.: 08-03-2011
Residenza: Ravenna
Nessun bec, le metti e via, si vendono in pacchi da 4 o 5 elementi (4,8v e 6v rispettivamente). Le NiMh sono le ricaricabili per eccellenza, bassa autoscarica e non hanno effetto memoria. Personalmente preferisco le Eneloop per la bassissima autoscarica, ma in questo caso i pacchi batteria vanno fatti a mano saldando le pile tra loro, se non sei pratico rischi di distruggerle col saldatore (temperatura tropo alta e per troppo tempo). Ti consiglio di comprare i pacchi batteria gia' pronti per la ricevente.
rinosuke non è collegato   Rispondi citando
Tiger SG arrow66 Automodellismo Vintage 10 05 dicembre 16 14:27
Tiger 3.60 meteorite Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 07 gennaio 10 17:52
T.Tiger 1Apicche Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 04 ottobre 08 18:30
speedy tiger oppure thunder tiger!!!!!!!!!! luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 19 marzo 08 19:53
Tiger Blackdam17 Aeromodellismo Ventole Intubate 31 31 ottobre 06 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
