Originalmente inviato da ceccin29 E se invece usassi dei pacchi nimh ci vorrebbe lo stesso il bec? Le batterie Nimh sn ricaricabili? |
Nessun bec, le metti e via, si vendono in pacchi da 4 o 5 elementi (4,8v e 6v rispettivamente). Le NiMh sono le ricaricabili per eccellenza, bassa autoscarica e non hanno effetto memoria. Personalmente preferisco le Eneloop per la bassissima autoscarica, ma in questo caso i pacchi batteria vanno fatti a mano saldando le pile tra loro, se non sei pratico rischi di distruggerle col saldatore (temperatura tropo alta e per troppo tempo). Ti consiglio di comprare i pacchi batteria gia' pronti per la ricevente.
