Vecchio 01 ottobre 12, 13:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Mobilità pendolino del serbatoio
Nei vostri modelli glow (o meglio ancora benzina, visto che è il mio caso specifico) il pendolino è libero di ripiegarsi a U verso il tappo del serbatoio?
Il motivo della domanda è che mi si è spento il motore in volo l'altro giorno e con culo e sangue freddo ho riportato il modello a terra senza problemi. Serbatoio pieno a metà, con 1 colpo e il motore si è rimesso in moto subito e a quel punto ho sollevato il modello (extra 120 fliton con mt35) da terra inclinato in verticale, messo in rovescio, scosso violentemente, niente da fare il motore era perfetto non si è mai spento.
Valutando le possibili cause della spenta altri soci hanno detto che forse il pendolino non si muove bene. Io quando ho montato il serbatoio sono stato attento che il pendolo si muovesse liberamente, fosse a 5mm dal fondo e toccasse bene le pareti in tutte le posizioni, ma sinceramente non ho controllato se poteva piegarsi verso il tappo. Il tubo interno al serbatoio è quello che forniscono col serbatoio (specifico per benzina) che sembra tygon trasparente (non il classico giallo). Se il pendolino non si muove verso il tappo rischio potenzialmente che durante una discesa verticale il pendolo non peschi più?
Mi scuso per l'argomento trito e ritrito ma non ho trovato nulla al riguardo, anzi in alcune foto di installazioni varie ho visto mettere addirittura un altro pezzo di alluminio (o ottone) tra tappo e pendolo per rendere il collegamento più rigido...
Altra ipotesi mia, il serbatoio vibra molto nonostante il neoprene sopra e sotto e fa un po' di schiuma. Potrebbe dargli fastidio quello?
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 13:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Ciao,
Il pendolo deve essere libero di muoversi in tutte le direzioni, ma non deve piegarsi ad "U".
Quindi o il tubetto di tygon è abbastanza rigido da impedirne il ribaltamento, oppure inserisci un spezzone di tubetto di alluminio o di ottone, come già sai.
Il serbatoio è meglio che non faccia schiuma...controlla il bilanciamento dell'elica perché le vibrazioni sono la causa.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 17:24   #3 (permalink)  Top
grazie max per la risposta velocissima!
ma se il tubo non si piega verso il tappo, quando sono in verticale in discesa come pesca? in teoria finita le benzina presente nel tubo si spegne e ho paura sia proprio quello che è successo a me.
per le vibrazioni magari metto le fascette più lente perché l'elica è perfettamente bilanciata, ci sto sempre attentissimo!
Vecchio 01 ottobre 12, 17:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
Ciao Max, io il mio serbatoio lo smonterò in settimana per vedere se riesco a capire da cosa dipende il problema del mio motore che tu conosci bene...
Ma il dubbio di rcboyit è anche il mio...
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 18:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Ragazzi...il moto del modello, porterà la miscela ad essere sempre in fondo al serbatoio..anche se siete in una discesa in verticale !
Fate una prova prendendo una bottiglietta d'acqua mezza piena e simulate le vostre acrobazie, vedrete che l'acqua sarà sempre sul fondo della bottiglietta.
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Quoto quanto scritto da Obelix ed aggiungo che in caso di discesa verticale raramente la si affronta a pieno gas ma a gas parzializzato nel cui caso la miscela presente nel tubo di pescaggio è più che sufficiente a mantenere in moto il motore.
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 01:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Ehm...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 01:19   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ehm...
Jumpa il tuo video vale mille parole! Grazie!
Continuavo a pensare a sto discorso e non ne uscivo, mi sembrava impossibile che la benzina stesse sempre sul fondo. Se scendi in verticale a motore aperto ok, se scendi a gas chiuso la forza di gravità è uguale sul modello e sulla benza, quindi al massimo la benzina fluttua nel serbatoio tipo i video famosi degli astronauti che bevono le bolle d'acqua!
Comunque tornando a noi come si può risolvere? Il pendolino NON deve andare verso il tappo, direi che ormai è condiviso da tutti, ma come si fa a evitare le bolle d'aria? Si incrociano le dita prima del volo? Con tutti gli scuotimenti che il tuo video mostra chiaramente basta un attimo e il pendolo non è più immerso e rischia di pescare aria. a quel punto il patatrac è garantito....
Vecchio 02 ottobre 12, 11:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Semplicemente, visto che in tutto il mondo si vola in questo modo senza inconvenienti, non ci si fanno tante pippe mentali...
Il pendolino rimane per alcuni attimi fuori dalla miscela, ma questo non crea nessun problema, nè con i motori glow nè sui benzina. La miscela che rimane nel circuito di alimentazione basta tranquillamente per non far spegnere il motore, e qualche eventuale bollicina non da nessun fastidio.
Diverso è il caso delle turbine in cui anche una piccola bolla può provocarne lo spegnimento, infatti li si usa sempre l'hopper tank, che è un piccolo serbatoio sempre pieno.
Quindi: pendolino che non tocchi il fondo del serbatoio e libero di muoversi lungo le pareti di quest'ultimo (praticamente nel muoversi deve descrivere un cono ), ma assolutamente nil tubo non deve essere in grado di piegarsi ad U, altrimenti il rischio è che si incastri in questa posizione e poi non peschi quando il modello è in verticale. Questa cosa succede generalmente con i glow se si usano tubetti in silicone troppo morbidi: atterraggio duro ed il pendolino piega il tubo e si va ad incastrare vicino alt appo. Al volo successivo, la spenta in è praticamente certa...
Fly Low!
Vecchio 02 ottobre 12, 13:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: ------
Niente da aggiungere, gli altri utenti hanno dato ottime spiegazioni, attieniti a queste.
Max
Pendolino serbatoio andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 07 marzo 12 03:41
Pendolino per serbatoio principale. Jumpa Aeromodellismo Turbine 18 23 febbraio 10 09:36
Tubetto pendolino del serbatoio: dove lo trovo??? aldinello Elimodellismo in Generale 8 10 gennaio 08 14:42
Tubetto al silicone per pendolino serbatoio durone Elimodellismo in Generale 4 31 agosto 07 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49.
