Vecchio 01 ottobre 12, 12:39   #1 (permalink)  Top
rcboyit
Data registr.: 07-08-2008
Mobilità pendolino del serbatoio
Nei vostri modelli glow (o meglio ancora benzina, visto che è il mio caso specifico) il pendolino è libero di ripiegarsi a U verso il tappo del serbatoio?
Il motivo della domanda è che mi si è spento il motore in volo l'altro giorno e con culo e sangue freddo ho riportato il modello a terra senza problemi. Serbatoio pieno a metà, con 1 colpo e il motore si è rimesso in moto subito e a quel punto ho sollevato il modello (extra 120 fliton con mt35) da terra inclinato in verticale, messo in rovescio, scosso violentemente, niente da fare il motore era perfetto non si è mai spento.
Valutando le possibili cause della spenta altri soci hanno detto che forse il pendolino non si muove bene. Io quando ho montato il serbatoio sono stato attento che il pendolo si muovesse liberamente, fosse a 5mm dal fondo e toccasse bene le pareti in tutte le posizioni, ma sinceramente non ho controllato se poteva piegarsi verso il tappo. Il tubo interno al serbatoio è quello che forniscono col serbatoio (specifico per benzina) che sembra tygon trasparente (non il classico giallo). Se il pendolino non si muove verso il tappo rischio potenzialmente che durante una discesa verticale il pendolo non peschi più?
Mi scuso per l'argomento trito e ritrito ma non ho trovato nulla al riguardo, anzi in alcune foto di installazioni varie ho visto mettere addirittura un altro pezzo di alluminio (o ottone) tra tappo e pendolo per rendere il collegamento più rigido...
Altra ipotesi mia, il serbatoio vibra molto nonostante il neoprene sopra e sotto e fa un po' di schiuma. Potrebbe dargli fastidio quello?
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
