Vecchio 07 novembre 11, 16:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Sifonare il tubo per la presa di aria
Nei motori a benzina, il tubo del serbatoio del troppo pieno viene lasciato aperto per fare aspirare aria affinchè non si crei depressione nel serbatoio stesso. Vale la pena, ed in che modo, creare col tubetto stesso una sorta di sifone?
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
A che scopo?
al massimo quando si fa un tratto in volo rovescio esce FORSE mezza goccia, ma credo neanche quella visto che il motore da quel tubo aspira aria..
direi che è una questione decisamente UCAS
, e si che su questo forum ce ne sono già abbastanza, vedi discussioni su miscele ed oli e relative percentuali misurate con una precisione che nenache l'industria farmaceutica (IMHO ovviamente)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 novembre 11, 17:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
No Robbè, il poblema non è la mezza goccia che esce in volo rovescio ma il mezzo litro quando riponi l'aereo se lo fai (come faccio io) a testa in giù.
Ovviamente io cerco di svuotare il serbatoio completamente prima di mettere via tutto. Ho installato un secondo pendolino sulla linea di rifornimento così riesco ad aspirare quasi tutto.
Altro problema, se fai il pieno e poi devi alzare la coda per controllare di aver stretto bene i piani di coda se non hai il sifone ti esce la benza.
Un giro di 25 / 30 cm di tubetto di tygon non costa nulla e non è una ucassata.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 17:36   #4 (permalink)  Top
A Ranox : Personalmente ho notato che dopo una vite rovescia abbastanza lunga, a prescindere dal modello e quindi dal motore in uso, nella ripresa il motore ha come un attimo di esitazione.
Forse stando al minimo per un po di tempo, e stando a muso in giù e pancia in su, quel po di benzina che comunque tende ad uscire, crea una minima depressione nel serbatoio,che si traduce in quella antipatica esitazione del motore. Oltre ovviamente le palesi motivazioni di Tennean1.
Dato che fare un paio di curve col tubetto non mi sembra una cosa molto complessa e/o costosa, non vedo nulla di strano o di UCAS nel valutare serenamente se vale la pena o no.
Vecchio 07 novembre 11, 17:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Anche io ripongo i modelli a testa in giù appesi come salami..
lo faccio semplicemente tappando anche il foro di sfiato con un rivetto da 3mm cui ho tagliato via il codolo/chiodo da dove la pinza lo tira...
Se devi alzare il modello di coda al campo di benza ne lesce davvero nulla..
perchè gli altri due tubi sono chiusi (uno dal carburatore/membrane, l'altro dal tappo da dove hai fatto rifornimento).
Poi ognuno fa come gli pare, questo è ovvio
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 novembre 11, 17:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
I motori attuali hanno una pompa che, finchè il motore è in moto, succhia quanto basta ed addirittura avanza..
L' esitazione di cui parli è da ricercare altrove
Tanto per dirne una: hai fatto caso che tutti i motori quando sono in rovescio sembrano cambiare rumore? è solo per il fatto che, rispetto aquando volano dritti lo scarico è di sopra, ed arriva a noi un suono diverso da quando il modello è con lo scarico in basso (ossia volo dritto). Prova a farci caso durante una serie di tonneau e dimmi se non ho ragione
PS: se pensi che il tuo motore aspiri male per via della benzina che sta uscendo.. riempindo un sifone di benzina come dici di voler fare.. peggiori solo la cosa.
Di fatto allunghi il tubo pieno di carburante aumentando lo sfrozo richiesto alla pompa.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 novembre 11, 18:12   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Sicuramente sarà così, ma a volo rovescio,in picchiata e col motore al minimo la prevalenza della pompa non sarà poi tanta, invece la pressione idrostatica di circa 500 cc di benzina non è trascurabile. Nelle braccia del sifone non ci sarà tutta benzina, ma benzina ed aria e comunque forse pochi cc e non di più. Se nessuno ha già provato, credo che proverò a farlo giusto per rendermi conto. Nulla di male se non cambia niente, sono anni che voliamo così
Vecchio 07 novembre 11, 18:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
In merito alla frase in grassetto:
E' proprio quando il motore è sotto il serbatoio che la benzina scende più facilmente alleggerendo il lavoro della pompa! anz.. la pompa in quella posizione deve "frenare" la caduta della miscela nel carburatore!
In parole povere: E' come quando si fa il travaso da un recipiente all' altro con un tubo.. si pone il recipiente da svuotare più in alto e quello da riempire più in basso. Poco importa se il tubo dapprima sale e poi riscende.. non c'è nessuna pompa.. il lavoro lo fa la gravità ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 novembre 11, 18:41   #9 (permalink)  Top
Robbè
Certo, ma a testa in giù tutto il peso del carburante tende a far fuoriuscire lo stesso dal tubo di troppo pieno /presa d'aria, che libero, oppone meno resistenza alla caduta della benzina. La conferma è che se fai molte volte la vite rovescia, quando atterri hai meno benzina nel serbatoio perchè ne hai persa di più in aria. Questo l'ho provato io sperimentalmente, volando gli stessi minuti senza fare viti rovesce o facendone cinque o sei di seguito. Ergo, se esce la benzina, si crea depressione nel serbatoio. Non so se il fenomeno influisce o meno, ma sicuramente esiste.
Vecchio 07 novembre 11, 19:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Ma che ca..ate state dicendo, il tubo dello scarico del troppo pieno in rovescio è piu' alto del serbatoio per cui da li non esce niente, il problema forse si pone a coltello ma con la pompa che aspira e l'aria che entra da suddetto tubo, altrimenti ti troveresti il serbatoio come una sardina o con il motore spento, da lì proprio non esce niente finchè il motore resta acceso.
Ultima modifica di ranzani : 07 novembre 11 alle ore 19:45
ranzani non è collegato   Rispondi citando
collegare tubo Tygon a tubo festo 4mm sandrocacciola Aeromodellismo Turbine 24 24 gennaio 11 22:18
Presa!!!!!!!!!! andykaw1 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 27 23 gennaio 10 22:15
Ruotare presa tubo miscela Novarossi Plus 4 Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 luglio 09 22:02
bollicine di aria nel tubo che va allo spillo del massimo,aiutooo!!! polato Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 aprile 09 22:24
presa aria carburatore motori Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 10 novembre 08 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
