| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Sifonare il tubo per la presa di aria
Nei motori a benzina, il tubo del serbatoio del troppo pieno viene lasciato aperto per fare aspirare aria affinchè non si crei depressione nel serbatoio stesso. Vale la pena, ed in che modo, creare col tubetto stesso una sorta di sifone?
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
al massimo quando si fa un tratto in volo rovescio esce FORSE mezza goccia, ma credo neanche quella visto che il motore da quel tubo aspira aria.. direi che è una questione decisamente UCAS, e si che su questo forum ce ne sono già abbastanza, vedi discussioni su miscele ed oli e relative percentuali misurate con una precisione che nenache l'industria farmaceutica Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
No Robbè, il poblema non è la mezza goccia che esce in volo rovescio ma il mezzo litro quando riponi l'aereo se lo fai (come faccio io) a testa in giù. Ovviamente io cerco di svuotare il serbatoio completamente prima di mettere via tutto. Ho installato un secondo pendolino sulla linea di rifornimento così riesco ad aspirare quasi tutto. Altro problema, se fai il pieno e poi devi alzare la coda per controllare di aver stretto bene i piani di coda se non hai il sifone ti esce la benza. Un giro di 25 / 30 cm di tubetto di tygon non costa nulla e non è una ucassata. Saluti Andrea |
| | #4 (permalink) Top | |
lo faccio semplicemente tappando anche il foro di sfiato con un rivetto da 3mm cui ho tagliato via il codolo/chiodo da dove la pinza lo tira... Se devi alzare il modello di coda al campo di benza ne lesce davvero nulla.. perchè gli altri due tubi sono chiusi (uno dal carburatore/membrane, l'altro dal tappo da dove hai fatto rifornimento). Poi ognuno fa come gli pare, questo è ovvio ![]() Robbè
| | #5 (permalink) Top |
A Ranox : Personalmente ho notato che dopo una vite rovescia abbastanza lunga, a prescindere dal modello e quindi dal motore in uso, nella ripresa il motore ha come un attimo di esitazione. Forse stando al minimo per un po di tempo, e stando a muso in giù e pancia in su, quel po di benzina che comunque tende ad uscire, crea una minima depressione nel serbatoio,che si traduce in quella antipatica esitazione del motore. Oltre ovviamente le palesi motivazioni di Tennean1. Dato che fare un paio di curve col tubetto non mi sembra una cosa molto complessa e/o costosa, non vedo nulla di strano o di UCAS nel valutare serenamente se vale la pena o no. |
| | #6 (permalink) Top | |
L' esitazione di cui parli è da ricercare altrove Tanto per dirne una: hai fatto caso che tutti i motori quando sono in rovescio sembrano cambiare rumore? è solo per il fatto che, rispetto aquando volano dritti lo scarico è di sopra, ed arriva a noi un suono diverso da quando il modello è con lo scarico in basso (ossia volo dritto). Prova a farci caso durante una serie di tonneau e dimmi se non ho ragione ![]() PS: se pensi che il tuo motore aspiri male per via della benzina che sta uscendo.. riempindo un sifone di benzina come dici di voler fare.. peggiori solo la cosa. Di fatto allunghi il tubo pieno di carburante aumentando lo sfrozo richiesto alla pompa. Robbè
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
E' proprio quando il motore è sotto il serbatoio che la benzina scende più facilmente alleggerendo il lavoro della pompa! anz.. la pompa in quella posizione deve "frenare" la caduta della miscela nel carburatore! In parole povere: E' come quando si fa il travaso da un recipiente all' altro con un tubo.. si pone il recipiente da svuotare più in alto e quello da riempire più in basso. Poco importa se il tubo dapprima sale e poi riscende.. non c'è nessuna pompa.. il lavoro lo fa la gravità ;) Robbè
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
![]() Ti allego un disegnino di come secondo me andrebbe fatto, la parte che esce dalla fusoliera va tagliata a 45° verso il muso del modello, altrimenti ti mette il serbatoio in depressione. La seguente è la foto col tubo di ventilazione sifonato (in alluminio) di un acrobatico reale, in questo caso sono serbatoi alari, ma il discorso non cambia. ![]() Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 08:33 | |
| Bookmarks |
| collegare tubo Tygon a tubo festo 4mm | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 24 | 24 gennaio 11 22:18 |
| Presa!!!!!!!!!! | andykaw1 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 27 | 23 gennaio 10 22:15 |
| Ruotare presa tubo miscela Novarossi Plus 4 | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 luglio 09 22:02 |
| bollicine di aria nel tubo che va allo spillo del massimo,aiutooo!!! | polato | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 aprile 09 22:24 |
| presa aria carburatore motori | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 10 novembre 08 14:50 |
