27 luglio 11, 13:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2007
| Problema cilindro YAMADA F91-AC
Causa pessimo atterraggio qualche settimana fa ho danneggiato irreparabilmente il foro filettato dove si avvita il silenziatore del mio YAMADA F-91 AC. Ecco il problema : Dopo aver ordinato un cilindro di ricambio direttamente alla YAMADA in giappone (mobby non tiene piu' i ricambi di questo motore a parte qualche fondo di magazzino) mi accorgo che la parte sporgente della camicia non e' identica a quella originale , il che rende impossibile l'inserimento della testa/cilindro nel carter. Dopo aver tentato piu' volte di contattare YAMADA senza risposta , vorrei avere almeno il parere di qualcuno per sapere almeno come mai esistono DUE versioni di detto cilindro che non sono compatibili , ovvero se appartengono a due versioni dello stesso motore. Sarebbe possibile sfilare la camicia del cilindro originale a caldo e sostituirla a quella del ricambio speditomi da YAMADA ? Se qualcuno ha gia' fatto questa operazione magari ha qualche consiglio da darmi. Nella foto si vedono i due cilindri , quello a destra e' l'originale , mentre quello a sinstra il ricambio , si vede che sono molto diversi , addirittuta non e' possibile nemmeno infilare la guarnizione. Qualsiasi parere od aiuto e' bene accetto. Grazie |
27 luglio 11, 13:32 | #2 (permalink) Top |
User |
se luci dei trvasi e di scarico sono uguali (oltre che al diametro della camicia di acciaio) puoi anche sfilarla a caldo... io pero' opterei per un helicoil sul filetto spanato. (quasi tuttele officine meccaniche o "carpenterie" hanno la possibilità di fare questo tripo di lavoro.)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
27 luglio 11, 13:42 | #3 (permalink) Top |
Quella dell'helicoil e' una buona idea , verifichero' se sia possibile farlo , non e' sicuro al 100% poiche' nell'impatto e' andato perso un pezzo del bordo filettato che si e' spezzato e quindi sara' necessario andare piu' a fondo con il nuovo filetto. Grazie |
27 luglio 11, 13:48 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se trovi un buon saldatore riesce anche a farti un riporto di materiale che poi va rifinito e rifilettato (meglio elicoil) ma se sotto c'e "polpa" puoi tranquillamente andare piu' a fondo e/o farlo passante con dado sull'altro lato eo dove viene piu' comodo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
27 luglio 11, 16:07 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2004 Residenza: Napoli
| Il motore YAMADA F91-AC é un 4 tempi, ne ho revisionato uno qualche mese fa, non ci sono luci o travasi che devi controllare. Controlla piuttosto che i cilindri siano uguali le le camice trasferibili. Ti suggerisco di trasferire la camicia da un clindro all'altro, molto meglio che saldature o altro ... d'altra parte hai comprato i ricambi |
27 luglio 11, 16:16 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Andiamo con ordine: hai ordinato il ricambio a Yamada. Lo hai pagato e ti è arrivato un ricambio apparentemente non compatibile. Dunque, prima di escogitare lavorazioni e manomissioni che possono anche danneggiare i pezzi, insisterei e pazienterei nell'avere risposte da Yamada: manda una foto a LORO e non qui sul forum dei due pezzi. Senti cosa ti dicono...una spiegazione te la devono dare. Poi se vuoi rischiarti a manomettere e/o modificare i pezzi sai che da Yamada nulla avrai più a pretendere... IMHO |
27 luglio 11, 17:06 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
27 luglio 11, 17:39 | #8 (permalink) Top |
Ovviamente ho mandato via e-mail a YAMADA la stessa foto che ho postato in questo forum assieme ad altre , dopo aver atteso 4-5 gg. ho mandato un'altra e-mail , il fatto e' che quando si e' trattato di vendere un ricambio sono stati fulminei a rispondere , mentre adesso... Quindi le e-mail le leggono eccome... Comunque penso che aspettero' ancora e faro' altri solleciti , ma prima o poi se non ricevo risposte mi dovro' decidere e penso che tentero' di scambiare le camicie. Ultima modifica di larios : 27 luglio 11 alle ore 17:43 |
27 luglio 11, 17:44 | #9 (permalink) Top | |
28 luglio 11, 09:06 | #10 (permalink) Top |
Ringrazio tutti per la collaborazione. Dopo ripetuti solleciti ho avuto una risposta dalla YAMADA : Mi hanno detto che il mio cilindro originale e' del vecchio tipo e che momentaneamente non ne hanno in magazzino. Me ne manderanno uno appena possibile GRATIS (ma io non ci credo mica tanto). NEL FRATTEMPO MI HANNO CONSIGLIATO DI ACQUISTARE UN CARTER ED UNA GUARNIZIONE DEL NUOVO MODELLO !!!! Forte no ??? Non so se ridere o piangere , va beh nella vita c'e' di peggio. Ciaoo |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema Yamada 110 | gabryfet | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 13 novembre 09 14:23 |
Problema yamada 110 | gabryfet | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 21 aprile 09 21:45 |
Problema Yamada 63/Naca Motore | Morks | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 14 maggio 08 23:38 |
cilindro | daniwill | Aeromodellismo | 10 | 20 dicembre 05 08:08 |
