Vecchio 27 gennaio 11, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Exclamation Cuscinetti stagni e non
Ho smontato il SAITO 56 per la sostituzione dei cuscinetti .
il cuscinetto posteriore (non stagno ) era bello arruginito mentre quello anteriore (stagno ) era ancora perfetto...
mi chiedo come mai non gli abbiano messi entrambi stagni ? ..
sicuramente un motivo ci sarà ... la parola a voi!
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 18:25   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
i cuscinetti schermati si lubrificano solo con una quantità di grasso immessa all'origine e non sono l'ideale se soggetti a forti escursioni di temperatura, quelli non schermati sono lubrificati dalla miscela come le altre parti meccaniche. Quindi nei nostri motori i non schermati sono meglio, ma quello anteriore deve anche fare tenuta per non far disperdere la pressione del carter. Sui motori a benzina si trova spesso invece il cusinetto non schermato anche non anteriormente, e la tenuta è affidata ad una guarnizione paraolio
Se le sfere hanno fatto ruggine, il motore è stato usato poco spesso, con nitro e senza "lavaggio" con miscela non nitrata + inizione di olio prima delle inevitabili pause di utilizzo. Comunque è l'occasione per sostituire il cuscinetto con un SKF C3.
  Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 18:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pietro68
Data registr.: 12-07-2008
Residenza: rieti
vedo che te ne intendi di cuscinetti allo vorrei sottoporti una domanda ..io posseggo un os 30 quatto tempi che trafila miscela dal cuscinetto anteriore, come si fa per sostituirlo e dove posso trovarne uno della stessa misura ....grazie
pietro68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 18:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da pietro68 Visualizza messaggio
per sostituirlo devi togliere l'albero motore poi scaldi la parte anteriore del carter con un phon finchè scotta ... sbatti la parte anteriore del carter su una tavola di legno e se sei fortunato esce... altrimenti lo batti posteriormente con un bastoncino di legno finechè esce... se non riesci lo porti in una officina specializzata dove usano l'estrattore...
...per averlo , o lo ordini dove tengono i ricambi os, o vai in un negozio specializzato in cuscinetti...
Vecchio 27 gennaio 11, 18:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
al negozio specializzato in cuscinetti me l'hanno sostituito con un skf 61901-2z ...
Vecchio 27 gennaio 11, 18:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: rieti
conosci siti di negozi di cuscinetti on line ? nella mia zona non ne ho trovati..grazie
Vecchio 27 gennaio 11, 19:02   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
cuscinetti
Perfetto quanto dice Daytona, ma attenzione, la SKF per i cuscinetti ermetici consiglia di non superare i 3.500 giri. Inoltre hanno maggior attrito e di conseguenza scaldano parecchio. Personalmente metto quello che trovo, ovvero se sono ermetici con lubrificante interno levo i due OR in modo da renderli "normali" e li monto cosi. In alcuni casi nell' anteriore levo il parapolvere, non paraolio, nella parte rivolta all' interno del motore mentre lascio quello all' esterno. In altri casi nell' anteriore li levo tutti e due cosi trafila un po' di olio e lubrifica meglio il cuscinetto. Ma le scuole di pensiero sono spesso contrastani e oguno fa come gli pare e piace.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 19:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: rieti
grazi dei consigli li terro a mente ..adesso non rimane che trovare un negozio che faccia vendite on line ...sto cercando .se qualcuno ne conosce uno si faccia vivo
Vecchio 27 gennaio 11, 23:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Premesso che i cuscinetti schermati, da non confondere con i cuscinetti schermati polvere sebbene anche questi sono già lubrificato in fabbrica, per la durata dello stesso, tanto detto.
Sconsiglio nel modo più assoluto togliere il paraolio del cuscinetto anteriore, le ragioni?
1° toglierlo solo dall'interno per farli prendere la lubrificazione si rischia, ripeto rischia che la pressione interna specialmente quando il motore ha già subito il rodaggio lo spinga fuori.
2° toglierli entrambi, sempre dopo rotato si possono verificare perdite di potenza, ed essendo l'elica trattiva si rischia che s'introduca della polvere e danneggia fortemente il cuscinetto.
Quando si acquistano questi cuscinetti non è sufficiente dire le misure e che sia schermato, bisogna dire anche il numero di giri del motore per trovare i cuscinetti adatti, esistono anche cusinetto ad alto regime di giri, naturalmente hanno un costo spropositato e sono in ceramica.
questo il mio consiglio naturalmente se non volete spendere soldi inutilmente, poi ognuno fa come crede.
Ciao Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
Ultima modifica di pegaso3796 : 27 gennaio 11 alle ore 23:27
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 06:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
Del perchè ti ha già risposto più di qualcuno e concordo che l'anteriore ha gli schermi anti polvere (non stagno) mentre quello posteriore non ne ha bisogno.
Per rispondere anche a pietro68, quello anteriore viene anch'esso lubrificato dalla miscela, quindi BUON SEGNO se vedi trafilare un po d'olio...non indica che il cuscinetto sia da sostituire !!!
Quando vengono sostituiti, a quello anteriore è sufficiente lasciare lo schermo verso il trascinaelica, ma togliere quello lato carter: questo sui glow.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
cuscinetti gianky62 Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 novembre 10 16:24
I Cuscinetti Del T Rex prampo Elimodellismo Motore Elettrico 7 05 agosto 08 00:16
cuscinetti per ssk andrius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 28 luglio 08 12:10
cuscinetti drinu Automodellismo 4 11 febbraio 06 13:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:31.
