12 ottobre 11, 19:10 | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Meno male.Ma tu non fai testo: sei un vintagista doc!
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
13 ottobre 11, 13:43 | #242 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Pensa che "Chi l'ha visto" ha disattivato le linee telefoniche perchè erano tempestati dalle nostre chiamate! Onestamente nelle varie telefonate fatte con vari amici nel periodo della tua assenza la domanda "ma Cristiano che fine ha fatto?" non era così infrequente... meno male che sei tornato a risvegliare i thread assopiti! |
18 ottobre 11, 19:40 | #243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
Certo la chiusura delle viti, ma può accadere anche con la ghiera filettata , può provocare quiesto inconveniente, specie se non si ha l'accortezza di rimettere sempre qualche goccia di olio che mancando provoca anche quei rumori,... da sofferenza. E' il rovescio della medaglia dell'accoppiamento diretto, cioè senza la fascia elastica. In quella posizione si sentono i millesimi e con le tolleranze sempre più ristrette questo è uno degli effetti. Le teste dei primi ABC che "entravano" anche più di 10mm era dovuto all'avvento dei 3 travasi Schnurle con l'eliminazione del pistone bombato e del deflettore, senza stravolgere tutto il contesto carter, cilindro e testa. Per un poco si continuò così ma le perdite di volume fra la testa e la camicia (conica) disturbavano molto il rendimento . Fummo noi in OPS con il 5 travasi 1.3.1 ( 1+1 travasi laterali e 3 condotti centrali di fronte allo scarico ) i "Testa oro" tra fine anni '70 ed inizi anni '80 ad usare la testa " a filo " oppure chiamata anche " ad appoggio ". Poi proprio per ragioni meccaniche di miglior robustezza dell'inserto testa , ecc. si appurò che 2 o 3 mm di incasso della testa nel cilindro era la soluzione ottimale per le altissime prestazioni. Piero Muzio FAI 241 | |
19 ottobre 11, 13:37 | #244 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Guarda che ho sistemato le classifiche sul sito | |
19 ottobre 11, 16:38 | #245 (permalink) Top |
Luca, sfiammava o perdeva perchè in qualche caso aveva la tendenza a deformarsi il sotto testa, cosa che invece non accadeva con la testa in un solo pezzo ( con tutta la alettatura ! Nota solo per i meno esperti, non certo per te) soluzione sgradita perchè le teste diventavano molto costose e per ricambi, prove ecc. proibitive. Ovviamente con la parte inserita gli spessori aumentavano. Poi ovviamente le teste in un modo o nell'altro potevano e possono sfiammare se non si tirano bene le viti e se non le si controlla dopo ogni prova , ma questo è un altro discorso. Bene per il sito, andrò a vedere. Per quel particolare che ti ho chiesto, vedi se puoi rispondermi alla mia Mail. Grazie Piero Muzio FAI 241 |
21 ottobre 11, 20:16 | #246 (permalink) Top |
| Miscele
Vi ho già postato le dosi delle miscele fatte ad Aix en Provence ed ecco la foto mentre facevo l'Apprendista Stregone. Ricordo che in certe miscele da gara c'era un additivo che non era il nitrobenzolo ma un'altra cosa che mi sfugge... Qualcuno si ricorda il nome? Mi pare che fosse tipo isopropile, o propilene di qualcosa... Boh!?!?!
21 ottobre 11, 20:31 | #248 (permalink) Top |
| Mi sa che ci hai preso...
21 ottobre 11, 20:32 | #249 (permalink) Top |
A che serviva te lo ricordi? IL Nitrobenzolo serviva a mescolare meglio olio e nitrometano. Ma l'ossido di propilene a cosa? Un'altra faccenda: si aggiunge qualcosa di simile alla grafite alla miscela per renderla più lubrificante... cos'era? Chi se lo ricorda è bravo.
21 ottobre 11, 20:38 | #250 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
L'intruglio grigio è solfuro di molibdeno
__________________ FAI 7635 | |
sgommare fa andare più veloci? | m.stealth | Automodellismo | 4 | 27 agosto 09 13:38 |
Help me! Per andare piu veloce | lo zio | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 17 gennaio 09 19:49 |
per andare piu' veloci! | massimo1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 31 gennaio 08 22:43 |
Cerco Servi coda il piu veloci possibile | maveric100 | Radiocomandi | 8 | 21 novembre 07 21:22 |
