04 agosto 10, 11:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2008 Residenza: Bologna
| motori a cilindro rotante
Ciao a tutti, una curiosità: motori di questo tipo ad esempio Motor RCV60-SP Rotary Cylinder Motor RCV60-SP Rotary Cylinder - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer su che tipo di aerei si montano? Ho notato che hanno un range di giri più limitato rispetto i glow tradizionali. Magari è una domanda banale ma io non li ho mai visti.... |
04 agosto 10, 14:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
il loro funzionamento è molto "particolare": pur essendo 4T non hanno valvole, aste e bilanceri; è il cilindro che, ruotando con il movimento alternato del gruppo biella/pistone, "apre" alternativamente, le luci di aspirazione e scarico. avendo un riduttore ( se vai sul sito del costruttore c'è un bello "spaccato" che fa vedere l'architettura interna ) girano la metà dei motori tradizionali ( e quindi possono "tirare" eliche molto più grandi e con molto più passo )
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 04 agosto 10 alle ore 14:32 | |
04 agosto 10, 16:08 | #3 (permalink) Top | |
Sai se hanno particolarità di funzionamento/carburazione, sono facilmente gestibili come manutenzione, vogliono accorgimenti particolari? ...Si capisce che sono tentato di comprarne uno? | |
04 agosto 10, 16:28 | #4 (permalink) Top | |
resta da verificare l'affidabilità della meccanica interna data la particolarità di funzionamento, ma questo potrà dirlo solo l'uso nel tempo..... non essendo molto diffusi non c'è ancora dovizia di "notizie" circa eventuali problemi ecc ecc qualche utente del forum l'ha montato ( vedi ad esempio diego80 sul suo SF260, se cerchi dovrebbe esserci anche un video ) speriamo che qualcuno legga il 3d per darci qualche info in più...
__________________ Simone | |
04 agosto 10, 18:47 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| Rcv
Di questi motori con camicia rotativa oltre al 60 (10 cc ) vi e' anche il 120 ( 20 cc ) naturalmente piu grosso. Io ho il 60 mentre un amico ha il 120. Personalmente non l' ho montato su un modello, li colleziono, ma l' ho provato abbastanza e mi pare non crei problemi. Partenza senza problemi e ottima coppia in quanto l' elica fa' la meta giri motore. L' ho smontato ed e' costruito con buoni materiali e con basse tolleranze. Mi pare ottimo. La stessa tecnologia era usata sui motori dei Tempest della seconda guerra mondiale. Spero di esservi stati utile. 73 de IK2DUR Alvise. |
04 agosto 10, 20:57 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
simile a questo:File:Napier Sabre01.jpg - Wikipedia
__________________ Never forget it. |
05 agosto 10, 10:40 | #7 (permalink) Top | |
Ma ho capito male o non vanno avviati dall'ogiva? | |
05 agosto 10, 11:46 | #8 (permalink) Top | |
hanno un "incastro" esagonale sul riduttore ( tipo avviamento per elicotteri )
05 agosto 10, 12:12 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Provincia di Vicenza
Io ho volato con le due versioni del 90 classica e SP. Per avviarli bisogna "ingolfarli" quindi avviamenti facili entro 3-5 secondi Carburazione ultrafacile seguendo le istruzioni ( non so se tengano ancora la traduzione italiana che avevo fatto io a suo tempo ) Hanno avuto problemi con la serie 90 classica perché si rompeva l'albero dove si innesta la biella, ora risolto con un "innesto" più grosso. Per ragioni di marketing quindi credo offrano ancora 2 anni di garanzia "kasko" Ovviamente sono motori veri per aereo vero non adatti ai "macchinettari" per cui non pretendere di fare sgassate tipo auto, per il resto mai spento in volo e io facevo passaggi lentissimi al minimo con apertura gas e richiamata a fine pista necessaria un abuona percentuale di nitrometano, quasi come gli elicotteri |
Motore a cilindro rotante - tonante! | Nikki | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 37 | 20 novembre 08 10:55 |
Motori RCV a camicia rotante.. | pipercubgiallo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 20 febbraio 08 17:08 |
4 tempi cilindro rotante? | exstreme design | Aeromodellismo | 8 | 19 novembre 06 13:14 |
Motori himax cassa rotante | Teo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 giugno 06 00:19 |
consiglio motori bl cassa rotante | nathan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 18 aprile 06 10:13 |
