Vecchio 26 aprile 07, 10:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2001
aiutatemi a capire...
Ciao a tutti.
Pensavo di iniziare a capire l-elettrico e invece mi sa proprio di no.
Allora situazione:
modello miniSportser
Motore Hacher 20 26
regolatopre ElectricFly silver series 35A
Elica 9X4,7
Batterie quelle nere di Jonathan da 1500( dovrebbe essere, ma non mi ricordo se 1500 0 1250, visto che non c'e' scritto nulla)
Con questa configurazione ho volato decentemente per 4-5 giorni( media di 3-4 voli a giorno) fino a quando ieri al secondo volo il motore e' sceso di giri fino a non tirare quasi piu'.
Sono atterrato subito, ho controllato e ho notato che il regolatore emette dei bip quando il motore e' al massimo e di conseguenza mi abbasa , fino a spegnerlo, il motore.
A questo punto cosa puo' essere?
Il filtro di cut-off che interviene?
Se si, peche' cosi presto, visto che avro' voltato in totale 4 miuti?
da cosa puo' dipendere tutto cio'
Voglio capure l-elettrrico ma sincweramente sono quasi al limite...
Ciao e grazie a tutti.
Ps. il modello anxche quando andava bene , e' sempre stato piuttosto lentino, troppo lentino, al punto tale di non permettere alcuna forma di acrobazia.
Uata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 14:32   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ad occhio controllerei le pile, che sono smpre il primo anello della catena a cedere....
controlla tramite il bilanciatore il voltaggio di ogni singola cella che deve essere quasi lo stesso , è ammesso uno sbilancimento di max di 0,2V per cella, se poi questo sbilanciamento è superiore quando ci metti un carico (anche una lampadina) la pila ha dei problemi, prova a caricare cella a cella o a bilanciarla con apposito bilanciatore.
ciaooo
Vecchio 26 aprile 07, 15:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Volevi dire 0.02V di sbilanciamento, vero?
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 22:03   #4 (permalink)  Top
Ciao e grazie per le risposte.
io non ho un equalizzatore.
Potrebbe essere questa la causa?
Considerate però che l ebatterie hanno volato davvero poco.
Ciao.
Vecchio 27 aprile 07, 00:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Le batterie se sfruttate (ovvero se le usi con assorbimenti prossimi a quelli massimi, cioè se ad esempio una 10C ti dura 6min, oppure una 15C ti dura 4min ecc..., oppure se regolarmente atterri solo quando il cutt-off del regolatore interviente) si sbilanciano MOOOOLTO rapidamente.....
Già in 5-6 cicli di carica-scarica iniziano a danneggiarsi, in quanto la cella che ha meno tensione rischia di sottoscaricarsi, mentre le altre due "normali" rischiano di sovracaricarsi durante la carica....
Fai come ha detto Zott
A.Einstein
Vecchio 27 aprile 07, 09:25   #6 (permalink)  Top
Ok, grazie davvero per i consigli,
Unica cosa, come faccio a misurare una singola cella visto che il pacco e' chiuso ermeticamente?
Eventualmente potete consigliarmi quale equalizzatore prendere ( magari anche dove...) e un eventual pacco lipo per qualla motorizzazione?
Poi il fatto che il modello sia lentino a cosa si deve attribuire alla resa motore-batterie-elica o semplicemente al motore che risulta essere sottodimensionato?
Ciao e grazie ancora.
Vecchio 27 aprile 07, 11:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da Uata
Se non ha il connettore per il bilanciamento la vedo dura, altrimenti basta ch misuri la tensione tra i diversi pin misurandola per ogni coppia consecutiva, quindi se hai una 3s avrai un connettore fatto dai pin 1-2-3-4, misuri la tensione 1-2, 2-3, 3-4 e ottieni i diversi voltaggi....
A.Einstein
Vecchio 27 aprile 07, 12:22   #8 (permalink)  Top
Il connettore c'e' quindi non dovrei avere problemi a misurare, stasera provo e vi faccio sepere.
On line chi ha prezzi convenienti per l'elettrico?
grazie ancora.
Vecchio 27 aprile 07, 17:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Morbius
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Nord Milano
Immagini: 1
grazie ancora.
io compro quà
http://stores.ebay.it/JnS-Superstore
veloce ed economico
GAME OVER
Hangar: EASYGLIDER(Multiplex) SPACEWALKER(Graupner) ME163(jsb) P47-D(E-Flite) CORSAIR(gws) P51-D(LM) Spitfire(COX) F-14(EPP) Sky Scouth(DeAgo)
Morbius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 20:05   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da MikyFly
uno sbilancimanto di 0,02V manco è da considerare....
uno sbilancimento max è quello che puo essere di 0,2-0,15V dove però si deve subito intervenire per bilanciare il tutto.
ciaoo
Vorrei capire kobay Aeromodellismo Principianti 5 25 agosto 07 21:35
come capire la cilindrata dei 4T ??? skyghost Aeromodellismo 27 07 marzo 07 11:45
Giri rotore costanti!! Aiutatemi a capire... sanchez79 Elimodellismo in Generale 12 02 febbraio 07 13:18
Primo motore da CD-ROM, aiutatemi a capire. flyer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 12 16 febbraio 04 15:54
Aiutatemi a capire .... flyer Aeromodellismo 1 16 ottobre 02 09:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
