| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-07-2015
| elica che si rompe in atterraggio
Salve a tutti, molto spesso in atterraggio mi si rompe l elica. Si tratta di un aeromodello elettrico nello specifico EFX durafly comprato su hobbyking con motore brushless della aeroxon (mi sembra) Non e' carrellato ed atterro in campi con erba. gli atterraggi non hanno nulla di scandaloso ma spesso mi si rompe l elica. La mia domanda e', c'e' un modo per forzare il motore brushless quando si togli tutto il gas a far posizionare l elica orizontalmente al terreno e non verticalmente? questo probabilmente eviterebbe lo minimizzerebbe le rotture accidentali. Grazie atutti |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non c'è verso.... puoi mettere il freno al motore ma nell'atterraggio devi badare a come sta messa e con colpetti al gas metterla orizzontale (e non è solo un problema di elica ma anche l'albero motore e il parafiamma soffrono assai degli atterraggi con elica verticale). L'alternativa vera è un'elica richiudibile che piegandosi risolve definitivamente il problema (se la potenza è molto limitata ci sono anche dei salva elica che viene trattenuta in posizione da un oring ).
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Io avevo un problema simile con il Tundra Durafly quando atterrando su prato, nonostante il carrello da "fuoristrada", capottava. Ho risolto sostituendo la sottile elica originale in fibra di carbonio con una corrispondente APC più spessa e di materiale più robusto. L'assorbimento del motore è però aumentato di un buon 15%.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
In realtà l’ho provato molto da amici e mai avuto problemi di eliche
__________________ "Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
| | #5 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| uesto atterra sul ventre Citazione:
Questo atterra sulla pancia e puoi immaginare che la velocità non sia di quelle propriamente basse, mai rotta un'elica. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 02 gennaio 23 alle ore 11:13 | |
| | #6 (permalink) Top |
grazie a tutti delle risposte penso che forse la soluzione migliore possa essere togliere il freno motore, provero' cosi' e vediamo cosa succede. Le eliche che utilizzo...pronti a mettervi le mani nei capelli...sono...stampate in 3d!!! Di certo niente a che vedere con quelle normalmente utilizzate, ma al momento sto facendo prove e devo dire che non vanno male, ovviamente ogni caso e' a se ,ossia dipende dagli sforzi a cui sono sottoposte, per il mio medello in questione si comportano bene, in volo reggono, in atterraggio meno. Comunque quello che mi ero immaginato, ossia di prevedere una posizione ben determinata dell albero motore quando il gas e' chiuso mi sembra fattibile a livello elettronico chissa' perche' non implementata? magari mi sbaglio e non e' cosi' scontata. grazie a tutti. Saluti |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
| | #8 (permalink) Top |
Visto che si ripetono le cose già dette, mi ci metto anche io. Nella foto allegata, trovata stamattina intanto che risistemavo delle cose, si vede l'elica in una posizione decisamente "difficile " eppure non si è rotta e neanche deformata. Certo è bene anche che abbiano un minimo di elasticità. Le eliche che perdono pale sono pericolosissime. ![]() |
| | #9 (permalink) Top | |
se non ho capito male state dicendo che potrebbe essere colpa di un freno "troppo potente" la causa di spaccare le eliche? ![]() ![]() avrò volato per almeno 6 anni con funjet, e avuto mille motori e il freno lo tenevo il più hard possibile. mai rotto un'elica, se non con atterraggi pesanti. se l'elica si ferma come in foto, basta dare una sgasata oppure andare giù delicati. io vedo atterraggi pesanti, ma anche con tutto il freno soft l'elica continuerai a spaccarla. inoltre, sicuro che hai le APC originali e non le copie cinesi? quelle cinesi sono poco elastiche e si spaccano come niente per ultima cosa, se non riesci e continui a spaccare, pensa di metterle pieghevoli, anche per velocità ci sono buone prop
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Grazie !
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
| Bookmarks |
| Servo che si rompe in aria?!???? | MattiaModellismo | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 luglio 12 23:32 |
| chiave esagonale che non si rompe!!! quale??? | checamo | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 26 maggio 12 00:25 |
| Caster 1:8.. Problema Tirante che si rompe... | CyberCrasher | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 25 aprile 11 03:31 |
| volano che si rompe | brtgpp | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 04 dicembre 08 21:23 |
