| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
| Analisi del disastro: lancio del pylon. Strategie e riparazioni
Ciao, avevo promesso di non intasare il forum ma ho fatto un bel cratere per terra... Ora non capisco cosa succede: Con lo stinger bella carico non mi è mai successo un comportamento così, mentre con lo still racer della topmodel è successo la stessa identica cosa. Allego il video. Ho lanciato a metà gas...di spinta ce n'era parecchia..il mio lancio un po' scarso... A vostro parere: Troppo poco motore Troppo motore Lancio troppo verticale Devo usare una fionda. Le ali sono quasi integre a parte lattacco che riparo in poco con Epoxy. Il muso ha invece subito dei bei danni e proverò con resina e fibra a rimettere in ordine...
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra |
| | #3 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Da quello che ho visto è un' evidente stallo. Lancio troppo verticale. Lancio troppo debole. Poco motore. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
| | #4 (permalink) Top |
Dici che mi conviene una fionda? O il problema sono solo io? Si anche io avevo pensato troppo verticale...sulla potenza del tiro...non posso fare molto meglio. Più motore... Posso provare ma avevo paura della controcoppiw ma se dici che è per lo stallo allora proverò un 70%
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io i funjet e simili, li lancio sempre leggermente verso il basso e con poco motore, dopo il lancio do subito motore. Se li lancio con troppo motore, rollano a destra e si piantano.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-07-2020
Non puoi lanciare così. Angolo di incidenza troppo alto e conseguente stallo. Se lanci così ti salvi solo se il motore tira almeno 2 volte il peso del modello! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Tutti concordano, anche perchè questo è il classico problema con i phylon. Se dai poco motore stalla e ti rolla a sinistra per la controcoppia, se dai troppo motore ti rolla a sinistra sempre per la controcoppia. Bisogna dare il giusto motore che ti permetta di avere autorità sui comandi e che non ti faccia rollare il modello durante il lancio. Il fatto è che ogni modello è storia a se, bisogna provare e farci la mano. Ogni phylon ha le maggiori probabilità di precoce dipartita durante il lancio, è fisiologico.
| | #9 (permalink) Top |
| User |
E comunque se è il collaudo il primo lancio io me lo faccio lanciare da qualcuno e sto coi pollicioni sugli stich poi conoscendolo puoi fare da solo. Fatto così con tutti i miei da funjet a tortuga ecc.ecc. L'esperienza insegna... ![]() ![]() P.S. Capitato anche a me.
__________________ FAI 8234 |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Con modelli piccoli e carichi ogni lancio è un rischio. Io con la fionda ho risolto il 90% dei problemi in decollo
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo |
| Bookmarks |
| Peso del modello e quote di lancio | moonwalkerfj | Categoria F3K | 5 | 11 marzo 10 22:05 |
| Analisi del Truman sul plastico sicialiano dell'A:F:S | capotrenogio' | Ferromodellismo | 3 | 08 settembre 09 13:15 |
| I limiti del lancio a mano... | Rowind | Aeromodellismo Principianti | 16 | 13 marzo 09 11:24 |
| Lancio del modello nella direzione del vento.. | AlexxZeta | Aeromodellismo | 12 | 05 ottobre 05 14:15 |
