Vecchio 20 gennaio 20, 22:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
F-15 Park Jet
Ho bisogno del vostro aiuto.
Dopo diversi anni, ho tolto dal chiodo un modellino di F-15 Park Jet in depron.
Questo modello ha fatto solo tentativi di volo "atterrando" subito dopo il lancio in modo indecente.
Il volo più lungo è stato un solo giro del campo e poi è "franato".
In questo volo si è visto che la potenza del motore non era sufficiente.
Ho provato di tutto per farlo volare, elica dietro come da progetto, elica davanti e perfino con una ventola da 60 mm. Disastro.
Ora è un po malconcio e ha il motore sul muso.
In tutti questi anni lo guardavo con rabbia e ho deciso di riprenderlo in mano.
Ora il modello pesa 1-1,2 Kg, sicuramente è un po troppo (A.A. 66 cm per L 90 cm).
Vorrei chiedere a chi ha un modello simile il punto del centro di gravità, se usa i flap per il decollo e il tipo di motore ed elica che usa.
Poichè al momento del lancio era molto instabile e reattivo, pensavo di dotarlo di un stabilizzatore elettronico di volo NX3.
Facciamo volare questo testardo.
Grazie da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 20, 11:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Ciao, io ho un F22 in depron con fusoliera, posso chiederti che motorizzazione usi?
Eliche, ESC e batterie?
Effettivamente il rapporto peso apertura alare non é dei migliori!
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 20, 18:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Come già detto, non ho più usato il modello da diversi anni.
Non ricordo che motore montava e sicuramente era sottodimensionato.
Naraj.
Vecchio 21 gennaio 20, 18:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Dal tuo messaggio mi era parso di capire che avessi il dubbio che il problema potesse dipendere anche dalla motorizzazione.
Se é questione di baricentro, le prove di planata le puoi fare anche a modello spento per farti un’idea del baricentro.
Comunque considera che 60cm aa ed oltre 1kg di massa dovrà inevitabilmente andare veloce.
Non riesco a vedere bene dalle foto se ha un profilo alare oppure se é tavoletta.
Vecchio 21 gennaio 20, 19:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
L'ala è una tavoletta come da disegno.
Se lo lancio senza motore, mi cade sicuramente sui piedi.
Una alternativa era partire a tutto motore con un po di flap abbassati.
Rimane il problema del centro di gravità di questo modello.
Naraj.
Vecchio 21 gennaio 20, 19:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Grazie da Naraj.
Penso che il peso non sia "un pò" ma "veramente" troppo, il mio piccolo A-10 che hai visto volare la settimana scorsa, con 56cm di AA pesa 170gr con la batteria. Il mio Cessna, con 115cm di AA, pesa 1.150gr.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 21 gennaio 20, 19:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Adesso il baricentro dove si trova?
Se lo lanci il muso va giù come un sasso oppure fa anche un minimo accenno a cabrare?
Che elica monti? Secondo me devi decollare al massimo di motore, non può andare piano se vuoi che stia su!
Vecchio 21 gennaio 20, 20:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Mi pareva strano che non ricordassi bene le prove che ho fatto sul F 15, ho guardato la data della fotografia, è de 2012.
Dal disegno originale, ho rinforzato tutti i punti che mi sembravano deboli e poi lo ho rivestito con copertura plastificata.
Poi ho riparato dei piccoli danni delle cadute e il peso è cresciuto fuori controllo.
Aspetto consigli sulla motorizzazione s soprattutto sul baricentro.
Prima di lanciarlo a mano, penso di provarlo con un carrello o con un dolly.
Questo modello prima o poi deve volare.
Naraj.
Vecchio 21 gennaio 20, 20:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Il baricentro non è ancora definito, poichè non lo so e il modello è ancora senza motore.
Naraj.
Vecchio 23 gennaio 20, 12:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Un modello con ala a tavoletta cosi' peso vola con incidenze paurose, potresti provare a "recuperarlo" coprendo l'ala con un foglio di depron che riproduca un profilo piano convesso, è molto facile: basta che incolli un longherone di depron e sopra a questo il dorso in depron piegato prima con un phon.
In questo modo ho cambiato "faccia" ad una mini riproduzione di Phantom in depron con ventola da 45 mm; con l'ala "profilata" è uno spettacolo vedere quel microbo volare, mentre prima faceva pena.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
bandit park jet simone74 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 12 maggio 14 20:42
Park master gabryr6 Aeromodellismo Volo 3D 5 13 dicembre 11 15:37
Park O Acro? Hell 13 Aeromodellismo Volo 3D 19 04 febbraio 09 21:01
Consigli Park Jet alechisari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 28 novembre 05 01:36
J3 cub park GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 05 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
