Vecchio 06 novembre 20, 23:21   #2281 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
info timing
perche per il motore qui sotto mettono per 5 celle solo YGE a 24-30° timing?
Scorpion: HK-2524-2950KV
Gewicht: 113g
Durchmesser: 31,5 mm
Welle: 3,17 mm
Motorlänge: 44,5 mm
Wellenlänge: 62,5 mm
Max. Lipo Zellen: 4-5s - 5s nur mit YGE 24-30° Timing.
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8kHz
Stator Durchmesser: 25.0 mm
Stator Stärke: 24.0 mm
Pole: 8
U/min/V: 2950
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 20, 17:53   #2282 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Gewicht: 113g
Welle: 3,17 mm
Motorlänge: 44,5 mm
Motor Timing: 12°
Pole: 8
U/min/V: 2950
perchè il noto e affidabile marchio di riduttori che ha quel motore (reisenauer.de) come esc tratta quei marchi e ti consiglia l'uso di un yge (o sunrise o yep, stessa cosa), così magari lo compri da loro e sei sicuro che tutto funziona con le specifiche che ti inidicano, senza sorprese. se invece sai quello che fai, puoi comprare tutto quello che vuoi da chi vuoi e imposti i parametri che reputi migliori.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 20, 23:25   #2283 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Grazie, può dipendere dal fatto che alcuni regolatori non tengono il passo con un 8 poli che gira a 40.000`?
Vecchio 11 novembre 20, 12:56   #2284 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
non credo, ormai gli esc attuali gestiscono molte commutazioni... un esc di hobbyking riporta questa specifica:
Max Speed: 210,000 RPM (2 pole motor), 70,000 RPM (6 pole motor), 35,000 RPM (12 pole motor)
quindi a 8 poli, questo banale esc, può arrivare a oltre 52000 giri..
Vecchio 18 maggio 21, 22:17   #2285 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
chiarimento tipo ogive per pale ripiegabili
Fra le varie ogive che metto qui sotto, ho capito che
le prime sono dritte,
le seconde hanno il portapale che fa una specie di Z per far aderire meglio le pale alla fusoliera,
ma le terze, con la Z e "offset" di 5° (o 7°) cosa hanno di diverso? mi pare di capire che danno più passo alle pale rispetto al dato nominale delle pale stesse? perche con certe pale è obbligatorio l'uso di queste ogive?
https://www.reisenauer.de/aid-985-Re...Schrauben.html
https://www.reisenauer.de/aid-2139-R...Schrauben.html
https://www.reisenauer.de/aid-1069-R...5-Versatz.html
https://www.reisenauer.de/aid-660-RF...r-5-und-7.html
Vecchio 20 giugno 21, 17:01   #2286 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Provate, le pale che richiedono tali ogive è per arrivare alla misura di passo nominale.
Se ho una 16x17 "normale" e la uso di ogiva a +5° per aumentare il passo, ci sono controindicazioni tecniche a parte il fatto che si accoppia un po' storta con la fuso?
Vecchio 21 giugno 21, 18:35   #2287 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
direi di no. a naso mi verrebbe da dire che questo stratagemma delle ogive con passo aumentato è stato ideato in passato quando nessuno produceva eliche ripiegabili da speed.. ed essendoci un gran bisogno di passo, la cosa più semplice era creare dei supporti elica con dei gradi in più per usare le eliche esistenti. ora mi sembra di vedere in vendita eliche con i numeri giusti di passo da speed, quindi la scelta delle ogive "speciali" è forse superflua.
in ogni caso l'effetto collaterale della pala non ben aderente è da valutare sul campo
Vecchio 18 luglio 21, 22:59   #2288 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
ho fatto un po' di prove, ma devo ancora decidere, la 16x17 "sretta" con ogiva +5° sarebbe fantastica se ci fosse solo il volo orizzontale, si riesce a sviluppare una ragguardevole velocità con un consumo relativamente ridotto (circa 130A). pero' da fermo o nelle salite in accelerazione verticale non riesce ad esprimere tutto il potenziale.
Mi sono messo a verificare col misuratore di passo le differenze:
Ho controllato una 17x18 F5B su ogiva 38 +5°, alla fine effettivamente è una 16 e il passo è inferiore alla 16x17 su ogiva 38 a 0°.
idem per la 16x17 su ogive 38 +5° che è una 15,2 con passo molto inferiore alla 16x17 stretta.
Prossima prova 17x18 F5B su ogiva 38 +7°, dovrei arrivare ad una 16x18 circa pero' con pianta della pala un po' più larga della 16x17 stretta.
Spero che sia quella giusta perche ho finito il budget 2021
Vecchio 19 agosto 21, 11:38   #2289 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Comet EVO!
2 anni di lavoro... un prototipo su base SAB Comet... siamo sui 300 km/h reali...
https://www.youtube.com/watch?v=j264HGRhRcU
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 21, 16:29   #2290 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Si sa che motore e regolatore avevano ?
(Martin Luther King)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
