17 settembre 16, 22:39 | #2102 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| High-End Technology RC, HET-RC usare questo het con 4S e una Aeronat ripiegabile da 10x12 come lo vedete?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
27 settembre 16, 23:33 | #2103 (permalink) Top | |
LEOPARD POWER MODEL Co., LTD ad esempio l'ultimo giù in fondo da 1050 g/volt, limite 30a 57v 1700W vuol dire che più di 30 A non si puo' fargli assorbire? indipendentemente dal voltaggio? se lo uso a 16v con elica che assorbe 80A, sto nei 1700W resiste?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
02 ottobre 16, 21:38 | #2104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
ogni motore ha dei dati di potenza, corrente e voltaggio massimi... non c'è solo la potenza e basta.. quelli sono i massimi raggiungibili in condizioni ideali di raffreddamento. se poi migliori il raffreddamento, monitori con telemetria, sei pratico di elettronica, ne fai un uso da competizione, allora si può sforare da detti limiti o innalzarli con lavori fatti ad hoc....e ricorda che a parità di potenza e caratteristiche tecniche, un motore che sviluppa la sua potenza con alti volt e basse correnti renderà sempre di più di uno che fa il contrario..ecco perchè si cerca sempre di salire con le celle.. Da valutare se poi i suddetti dati sono veritieri o sono troppo alti rispetto alle effettive possibilità del motore..inoltre è importante anche un altro dato fondamentale per i motori ad alte prestazioni, l'efficienza: ovvero quanta di quella potenza viene trasmessa all'albero motore e quanta persa per strada.. poi servirebbe la resistenza interna per sapere quanta corrente viene trasformata in calore e non in energia...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
03 ottobre 16, 10:46 | #2105 (permalink) Top |
User |
Buon giorno ragazzuoli ..... ieri ho recuperato un blade xxl e monta un hacker b50 9l ridotto un regolatore da 85a e l'elica se non ho letto male + una 15 x 10 . Siccome chi me l'ha venduto nn l'ha mai messo in volo e nn mi sembrava molto convinto nel dirmi che lui l'aveva fatto per andare a 4s secondo voi con questa motorizzazione e questa elica è corretta la 4s c sto dentro con gli assorbimenti con quel regolatore? scusate ma è tutta mattina che cerco info ma nn ho trovato nulla Fausto
__________________ |
03 ottobre 16, 12:20 | #2106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hotlinersetup: RFM 16x17, 6S Lipo, ~75A
__________________ | |
03 ottobre 16, 20:47 | #2109 (permalink) Top |
è sicuramente un 6,7:1..come hacker lo vende.. a 4s con la tua elica puoi sicuramente usarlo visto che molti vanno a 6s con eliche più cariche della tua.., quì ne parlano e ti indicano tutte le misure con ogni pacco 4s, 5s, 6s... addirittura parlano di una 20 pollici a 4s occhio però.. solo risalite, pochi secondi... Luftschraube für Hacker B50 9L mit Getriebe
03 ottobre 16, 21:53 | #2110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
intanto ancora grazie 1000
