Vecchio 26 agosto 16, 20:10   #2091 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
intendevo come profondità, nel senso di spessore massimo dei servi che ci stanno
11mm, non un capello in più
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 16, 00:14   #2092 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
grazie, immagino il punto più basso quello verso il bordo d'uscita
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 16, 01:36   #2093 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Stranamente il calibro mi dice 11mm sia verso il bu che verso il be...domani controllo meglio
Inviato dal mio Galaxy S7 Edge utilizzando Tapatalk
Master of Ciarpame
Vecchio 27 agosto 16, 12:04   #2094 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
tranquillo va bene cosi' era per farmi un idea di che servi potrebbero starci, grazie
intanto escludo gli standard
Vecchio 27 agosto 16, 13:09   #2095 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Mini servi alari e vai sul sicuro, di scatola nella versione pnp darebbero dei 12g da 2,5kg di tiro
Master of Ciarpame
Vecchio 27 agosto 16, 15:16   #2096 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Milus Visualizza messaggio
Che gps usi per la misura della velocita'?
questo
Stesso passaggio confrontato con la app rcspeedo la velocità è molto molto vicina, per quel che serve a me va benissimo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 16, 01:03   #2097 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
ok, in caso penso ci mettero dei MKS 92 o 92A+ da 2kg o 4kg rispettivamente
gli alari MKS da 75€ e 4 kg mi sembrano eccessivi per le dimensioni della parte mobile e prestazioni del modello
Vecchio 16 settembre 16, 00:17   #2098 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
simulazione
Forse forse l'ho convinto a prendere questo https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1817 da usare a 4s con 15x16 rfm
mi stavo dilettando con e-calc a simulare con le motorizzazioni standard alcuni accoppiamenti di elica, è affidabile il calcolatore?
mi stuzzicherebbe il Dymond x-36 da 800 g/volt con la 10x12
ma ancora meglio sulla carta il 1000 g/volt con la 10x12.. basta non insistere troppo con la manetta per non fumare il motore....
Voglia di Velocità - Speedaholic access only-800-elica-10x12.jpg   Voglia di Velocità - Speedaholic access only-1000-elica-10x12.jpg
Vecchio 16 settembre 16, 11:14   #2099 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
sull'affidabilità non saprei, dai video il dymond x36 non va male ma in verticale tira poco, appena reisenauer riapre prendo il motore che dicevo più su, con la 15x16 dovrebbe fare 50m/s in salita
Master of Ciarpame
Vecchio 16 settembre 16, 14:26   #2100 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Dea90 tienici aggiornati sull'evolversi del montaggio e ovviamente collaudo e prime impressioni
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
