Vecchio 31 gennaio 13, 07:27   #1601 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Rossano Veneto
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
:what: doveva essere una "faccina"........non una risposta alla tua domanda.
Vediamo se son riuscito a fare un pò di chiarezza...
si grazie......è che 5 post sopra parlava di mettere l' sk3 sul baio per vedere la velocità che avrebbe fatto e per sconfessare le presunte velocità folli di you tube.....
pensavo fosse la resa dei conti....
certo che a 300 all'ora il LP1 deve essere visibile come un'ombra all'imbrunire....
pil44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 08:28   #1602 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Si in effetti ci si poteva intrecciare parlando di due aromenti diversi.
Comunque ecco la motorizzazione del baio da oltre 280km/h ..speriamo..
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Voglia di Velocità - Speedaholic access only-uploadfromtaptalk1359790229122.jpg
Ultima modifica di magrinsi : 02 febbraio 13 alle ore 08:33
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 08:35   #1603 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
La staffa fatta al centro di lavoro serve per distanziare l sk3 essendo un 36mm dai 3 bulloncini dell' ordinata.
Voglia di Velocità - Speedaholic access only-uploadfromtaptalk1359790504694.jpg
Vecchio 02 febbraio 13, 21:08   #1604 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
chi te la haq fatta sà il fatto suo.....non sarei riuscito a farla meglio....
io per progetto futuro ho preso un FSD 3674 da 2300 giri volt.
i dati della casa madre sono incoraggianti e chi lo aveva in negozio me lo ha mollato per un nonnulla....certo che pesa una cifra.....
quando monti il riduttore sullo het 700 metti anche un reggi motore posteriore??
visto il peso e lo sbalzo oppure funzia tutto lo stesso bene??
Vecchio 02 febbraio 13, 21:30   #1605 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
Metto tutto a sbalzo pero' ho un bel parafiamma bello spesso.....
Vecchio 02 febbraio 13, 21:42   #1606 (permalink)  Top
3 millimetri carbonio basta??
per il mio howk ho fatto un parafiamma di alluminio con conico posteriore che andava ad incollarsi per circa un centimetro sulla fusoliera.....
caduto di punta ha tenutobotta......forse faccio così anche il prossimo....
il conico lo avevo tutto bucherellato in modo che la colla ci passasse dentro....
è bello robusto e a dire la verità faccio prima a farlo così che a farlo di carbonio...
Vecchio 02 febbraio 13, 21:54   #1607 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Si penso che ti conviene rifarlo come quello che hai gia fatto
Vecchio 02 febbraio 13, 22:04   #1608 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
bel lavoretto!
il mio bajo ha fatto solo il volo di collaudo con questo motore, 6 celle e 6.5x6.5, avevo promesso il video ma poi non ci ho più volato, montare la fionda per il lancio mi rompe sempre, visto che sto al campo non più di 2 ore. Vedremo in primavera, qui ancora troppo freddo. rimango anch'io in attesa della tua misurazione della velocità reale.
sempre per la primavera collaudo dell'exite stratair (mi lascia perplesso l'attacco del ''naso'' alla fusoliera, vedo un pò di gioco.. penso che farò altri due punti di fissaggio oltre ai due esistenti) e sunracer3
è sempre il tempo molto poco...
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 12:10   #1609 (permalink)  Top
oggi ho volato con hawk F5B.
elica 14x12 130 ampere
elica 13x12 95 ampere
adesso il motore è ridotto 3,7:1 se io ipoteticamente montassi un riduttore con riduzione maggiore tipo 5,2:1 riuscirei a montare una 14x14 oppure una 15x15??
era un bel vedere lo stesso comunque...
Vecchio 03 febbraio 13, 17:00   #1610 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Si se lo riduci a 5,2 una 15x15 o una 15x16 la potresti mettere.
Io sul mio wilco (che poi sarebbe l'hawk) ho un 600\37\2 ridotto 3,7:1 e monto una 15x16 con 100\105A.
Forse però l'elica è un po troppo grossa e con una 14.5x14 probabilmente andrebbe meglio.....
Il motore che monti tu è un 1700kv?
Le eliche che stai usando sono le areonaut?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
Ultima modifica di myzyo : 03 febbraio 13 alle ore 17:05
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
