26 maggio 11, 19:25 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
Prima di perdere la copertina posteriore volava praticamente da solo, quando la ho reincollata sicuramente ho toccato il supporto del motore che è andato fuori centro.
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
01 marzo 20, 18:31 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
Ciao a tutti, Posso riaprire il thread? Sto usando un funjet ultimamente, grande modello... Ho pronto una 3s 2200 40c e una 4s 2200 40c... Per bilanciarlo uso le sporgenze sotto le due ali.... Ho settato le escursioni più o meno come da manuale e trimmo tutto a 0. Ma quando sono in volo sia il modello cabra sempre... Sia a tutto motore ma soprattutto quando tolgo il motore tende ad impennarsi.... Ora prima di toccare il disassamento motore... Come faccio a renderlo più neutro dove sbaglio? Sbaglio il cg? O sbaglio la posizione neutrale degli alettoni? Ora ho cambiato la motorizzazione con un 3200kv... A 4s con 5x5 sono 78a.... Sarà un missile.... Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra |
01 marzo 20, 22:09 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2017 Residenza: romagna
02 marzo 20, 13:43 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Baricentro errato ,posso capire quando dai tutto motore ma quando sei al minimo dovrebbe volare con una leggera discesa, sei sicuro che gli elevoni abbiano una inclinazione non più di 2mm verso l'alto?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
02 marzo 20, 13:51 | #18 (permalink) Top |
Generalmente li tengo centrati gli alettoni... Vi mando delle foto per conferma... anzi per questo problema in volo trimmo per farlo puntare verso il basso... A questo punto provo a renderlo leggermente picchiato col il baricentro spostando in avanti le batteria di pochi mm. A questo punto in rilascio dovrebbe scendere leggermente...corretto? Poi per la manetta al massimo gioco con il disassamento. Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
FunJet Ultra-Motoriz tuning FUNJET ULTRA | massicreazioni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 21 settembre 10 17:13 |
Funjet O Funjet Ultra | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 119 | 18 luglio 10 14:45 |
FunJEt Problema con il variatore chiedo un VOSTRO AIUTO!!!!!! | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 24 gennaio 10 00:18 |
FunJet problema chiedo un Fortemente un vostro Aiuto- | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 21 gennaio 10 07:42 |
funjet | Skud85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 10 settembre 08 12:02 |
