Vecchio 10 dicembre 19, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
3D Lab print models - problemi di stampa
Salve a tutti.
Non so se sia la sezione idonea ma sto cercando qualche utente che abbia stampato qualche modello di aereo con stampante 3D perché vorrei alcuni consigli.
Grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 19, 03:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
io un paio ne ho stampati
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 19, 07:20   #3 (permalink)  Top
Ciaooooo Mach! Era un po'che non scrivevo sul barone... Piacere di risentirti.
Che stampante hai usato?
Io ho alcuni problemi nel settare correttamente i parametri. Quello che mi dà da fare è il valore di retraction e il peso finale del pezzo.
Vecchio 12 dicembre 19, 17:59   #4 (permalink)  Top
allora, io ho una corexy fatta in casa, precisamente un progetto di thingiverse, la D-bot core XY, stampo con simplyfy3d.
io francamente uso i files per 3dlabprint forniti e mi trovo bene, la retrazione che uso è 0,8mm, conta però che io uso un estrusore direct, con un bowden la cosa può cambiare molto.
qualcosa ogni tanto cambio, tipo aggiungere dei top layer su pezzi particolari.
tieni conto che le temperature che loro consigliano e che io uso sono alte, 230 per l'estrusore senza raffreddamento del pezzo, e 60 per il bed.
con queste temperature è facile avere fili che vanno ovunque, è d'obbligo avere una buona retrazione. D'altronde la temperatura alta ti assicura una adesione dei layers migliore.
bisogna fare prove su prove e trovare il mix di settaggi giusto.
anche io non rientro proprio nei pesi dichiarati da loro, sempre leggermente pesante, ma non è una cosa eccessiva.
credo dipenda anche dal pla usato.
Vecchio 12 dicembre 19, 18:06   #5 (permalink)  Top
Grazie, come volano questi modelli?
Vecchio 12 dicembre 19, 21:25   #6 (permalink)  Top
ho provato il qtrainer, alcuni voli, non male
non ho tanto coraggio di provare Dusty, mi pare maledettamente pesante, tutta altra struttura.
ma un giorno lo butterò su
comunque in generale a parità di misure la balsa non la batte nessuno.
Vecchio 13 dicembre 19, 12:57   #7 (permalink)  Top
Sapresti darmi dei consigli per i problemi che si vedono in queste foto? Se provo ad aumentare la retraction poi ho altri problemi di sottoestrusione...
3D Lab print models - problemi di stampa-img_20191213_125437.jpg   3D Lab print models - problemi di stampa-img_20191213_125333.jpg
Vecchio 13 dicembre 19, 19:59   #8 (permalink)  Top
cosa usi come slicer?
più che aumentare la retrazione io aumenterei la cost to end, così la chiama simplify praticamente l'estrusore smette di spingere poco prima di finire il layer od il segmento di layer, prima di spostarsi.
Vecchio 14 dicembre 19, 18:48   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Uso simplify3D, proverò il tuo consiglio.
Vecchio 16 dicembre 19, 07:30   #10 (permalink)  Top
Le ho provate tutte ma è molto dura togliere completamente il difetto che si vede in foto...
problemi di stampa Duplicator I3 giventofly CNC e Stampanti 3D 6 20 marzo 17 13:10
Niubbo e problemi di stampa Stefano Orsi CNC e Stampanti 3D 4 24 dicembre 16 13:55
Print-rite 3D di Hobby King, pareri? GunTanK CNC e Stampanti 3D 7 17 febbraio 16 00:04
Cubicatura, watertransfert,dip print, dippatura, tanti nomi ma come fare? matteodanieli81 Modellismo 12 26 dicembre 14 13:28
Primo in depron problemi con stampa PDF kalama71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 febbraio 08 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
