allora, io ho una corexy fatta in casa, precisamente un progetto di thingiverse, la D-bot core XY, stampo con simplyfy3d.
io francamente uso i files per 3dlabprint forniti e mi trovo bene, la retrazione che uso è 0,8mm, conta però che io uso un estrusore direct, con un bowden la cosa può cambiare molto.
qualcosa ogni tanto cambio, tipo aggiungere dei top layer su pezzi particolari.
tieni conto che le temperature che loro consigliano e che io uso sono alte, 230 per l'estrusore senza raffreddamento del pezzo, e 60 per il bed.
con queste temperature è facile avere fili che vanno ovunque, è d'obbligo avere una buona retrazione. D'altronde la temperatura alta ti assicura una adesione dei layers migliore.
bisogna fare prove su prove e trovare il mix di settaggi giusto.
anche io non rientro proprio nei pesi dichiarati da loro, sempre leggermente pesante, ma non è una cosa eccessiva.
credo dipenda anche dal pla usato.
