01 febbraio 10, 21:20 | #101 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
01 febbraio 10, 21:29 | #102 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
perche' non mi conosci. Non sai chi sono , cosa so fare. Il sito del Picosol l'ho letto da tempo, a me non interessa il prodotto finito, in quanto tale, ma interessa la sfida, se mi togli il gusto della sfida, e' finita. Andremmo tutti a far volare i modelloni della Sebart [SebFart], e tutti allineati ad annuire, come un branco di pecore che si nutrono di cavolate... So costruire leggero ed in balsa, da molti anni, e questo non rappresenta un problema. Se le celle tirano fuori cio' che ho visto oggi, il successo e' assicurato. Magari non al primo tentativo, o al primo modello, ma cio' che nascera' sara' tutto mio, non sara' un picosol, roba degli altri, ma sara' qualcosa che non si puo' comprare, che non ha prezzo. Siamo modellisti non stiamo nell'hobby solo per far versamenti alle case costruttrici. Cosi' non si cresce, o mi sbaglio ? | |
01 febbraio 10, 21:39 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
lo studio va bene per il lavoro
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
01 febbraio 10, 22:01 | #104 (permalink) Top |
Cesare, facciamo così visto che a leggere nel tuo avatar sei un'editore , una piccola sfida: Ho 5 mesi da oggi (fine giugno MAX MAX) per far volare un modello disegnato e costruito da me, quindi da mio progetto, con motore ed elica di mia scelta, può essere un'aliante, un'old timer, un'aliante twin boom a doppio diedro, non so ancora cosa. Se non dovessi riuscirci ammetterò pubblicamente su questo thread che non ho le palle per riuscire in un progetto simile e chiederò venia. Se il modello dovesse volare , farò una recensione sulla tua rivista. Non saranno ammessi scherzi, al max utilizzando una micro cella per alimentare i servi, ma il motore sarà alimentato esclusivamente con il sole senza batteria tampone. |
01 febbraio 10, 22:18 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2007
MarcAntonio anche le mie celle (uguali alle tue, da quanto ho capito), sono in arrivo (attualmente in dogana). Secondo che schema intendi collegarle sul tuo modello? Tra qualche giorno postiamo come intendiamo fare l alimentazione, la facciamo vedere prima al fratello del mio socio che e` un ing., onde evitare figure demm A che voltaggio intendi far lavorare il tuo motore? noi voremmo avere sotto carico di volo livellato (ca 30w) il voltaggio in ingresso del rego di circa 12v, quidni pensiamo a molte celle in serie. Oltretutto, come tu hai notato, anche orientando le celle sul terreno si ha una produzione decente di corrente, intendi metterne di orientate verso il terreno sul tuo modello? noi si, ma non abbiamo le idee chiare sulle connessioni. rispondimi qua o se preferisci pm dai cesare se quello che stiamo facendo noi volera` entro 6 mesi da oggi in modo totalmente automatico (e` quello lo scopo) senza prelievo di corrente non poi restituita alle batterie tampone per 8 ore consecutive pubblichi anche noi |
01 febbraio 10, 22:29 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Campa cavallo... Per Marcantonio : grazie di aver dato le notizie delle celle, le ordino subito ! Credo che con degli amici cominceremo presto a disegnare il modello, mi piacerebbe riprendere un mio vecchio bitrave con piani a V rovesciati, ma è una costruzione che richiede un po' di peso in piu', inoltre ci sono le celle da salvaguardare. Per la gestione delle celle credo che scegliero' la tensione piu' alta per ridurre le correnti necessarie, ma prima di decidere bisognerà fare dei test sulle celle per vedere come si degradano le prestazioni al minore irraggiamento. Se non sbaglio le caratteristiche delle celle sono riferite anche alla temperatura di 27° , a temperature piu' basse dovrebbero erogare meno potenza. Tienci aggiornati sulle tue osservazioni, ciao Umberto |
01 febbraio 10, 22:41 | #108 (permalink) Top |
Ciao Ludo, farò un secondo ordine di celle, è probabile che 3 o 4 possano rompersi nell'installazione, e in tal caso avrò bisogno di ricambi. A questo prezzo e senza dogana... ho avuto un bel fattore C. per quanto riguarda le celle, devo dirti che anche io ho pensato ad avere almeno 12v, e quindi metterle in serie, e farò così se il modello avrà un'apertura alare importante, altrimenti alimento a 7-8V raddoppiando la corrente. Sta di fatto che è probabile che arrivino a 15V e oltre se le installo tutte e 24 in serie. Al limite si potrebbe puntare su 22 in serie, in modo da avere tra i 13 e i 14 volts, e poi alimentare riceventi, servi e magari un datalogger a 5v a parte con un'altro gruppo di 10 celle in serie, tra cui alcune istallate su piano orizzontale e verticale. Per queste celle sarà importante utilizzare diodi tra una cella e l'altra perchè le celle non saranno irraggiate in egual misura. Se l'ala non ha diedro nella parte centrale, le celle si possono installare in serie senza diodi. Per questo vedi alcuni modelli solari con il doppio diedro, in 3 sezioni con la sezione centrale senza diedro su cui sono installate le celle. |
01 febbraio 10, 22:44 | #109 (permalink) Top |
vedo che abbiamo idee piuttosto concordi- ora devo proprio buttarmi nel letto perche domani ho il compito di biochimica (manco a dirlo, sulla fotosintesi ) e ho "impiegato" abbastanza tempo per gli aeromodelli A breve (1-2gg) ti espongo ben bene il nostro progetto ciao! |
01 febbraio 10, 22:52 | #110 (permalink) Top | |
Ciao Umberto P.S. non so che protezioni abbiano i regolatori, cosa intendi per overvoltaggio ? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
alimentazione da pannelli solari | francio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 06 11:45 |
Regolatore di carica per pannelli solari | multivac2 | Circuiti Elettronici | 3 | 07 marzo 06 17:11 |
Pannelli solari | Tony512 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 marzo 05 16:01 |
