Vecchio 15 luglio 05, 14:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
non vanno nè le stilo nè le ministilo. non sono batterie adatte agli assorbimenti di un 400. Prendi le kan e vai tranquillo
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 05, 19:06   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Ciao oggi ho provato nuovamente lo slinger con delle lipo 1500 11,1v un voletto sono riuscito a farlo ma ragazzi che fatica x tirarlo su premetto che ora il tutto pesa intorno ai 630gr sinceramente come mio primo approccio all aereomodellismo sono rimasto un po' deluso.Qualcuno sa dove posso comprare un tuttala che voli veramente bene?Ciao
selvis70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 05, 21:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Ciao.
Io lo slinger ce l'ho e vola bene.
Non è uno schiumino per stare rilassati, è abbastanza nervoso.
Comunque ho avuto anchio dei problemi all'inizio.
Poi ho montato delle lipo Kokam da 2000mA ed ho risolto il problema.
Attento al baricentro, anchio appena montate le lipo ho volato a fatica, voli da brivido, poi ho sistemato il CG con 60g di Pb sul muso ed ora va che è una meraviglia.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 05, 23:12   #14 (permalink)  Top
ciao massymylyano volendo prendere le lypo da duemila a quanto si aggira il costo dove le posso comprare on line ed infine x lo slinger ne vale la pena o conviene cambiare tuttala con uno piu leggero?
Vecchio 17 luglio 05, 13:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Ciao... io ho provato lo slinger di un amico e con lo speed 400 era proprio a limite di potenza con gunther e 7 celle ... in confronto ai tuttala che mi taglio io mi ha deluso parecchio... per volare bene bisogna alleggerirlo per rimanere intorno ai 500/550 grammi al massimo o montare un motore più potente e usare batterie lipo...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 05, 13:54   #16 (permalink)  Top
ragazzi non so piu cosa fare cioe investire x lo slinger o un tuttala piu semplice con meno problematiche. bo
Vecchio 17 luglio 05, 21:14   #17 (permalink)  Top
Ciao selvis.
Quello che dice lo spietato è vero, lo Slinger va abbastanza al limite, quindi vedi tu.
Io c'ho messo le lipo perchè avevo un pacco di troppo, reduce del deproncino che mi ha mangiato il mio cane appena ho atterrato, quindi ho deciso di usarlo sullo Slinger ed ho risolto i problemi.
Onestamente devo dirti comunque che io mi sto facendo un tuttala più leccero con profilo zagi12.
Le lipo puoi acquistarle dove vuoi, le Kokam sono ottime ma costano un botto, le trovi in quasi tutti i negozi on-line tipo Jonathan e altri, le lipotech costano meno e vanno altrettanto bene, vedi tu chiedi in giro, io ho solo queste due marche.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
Vecchio 18 luglio 05, 00:45   #18 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Originally posted by massymylyano@17 luglio 2005, 20:14
Ciao selvis.
ciao... io di tuttala ne ho costruiti parecchi e dopo i primi con profilo classico bello cicciotto (e lento) sono passato a profili piu sottili come l ottimo E182 (vedi sito di tuttala.it) e dato che è meno spesso si risparmia ulteriore peso...
in questi giorno sono in fase di costruzione di un tuttala di 180 cm di apertura alare e ho gia tagliato le ali con un profilo E184... appena termino apro una discussione...
ajò
Vecchio 18 luglio 05, 00:51   #19 (permalink)  Top
grazie ragazzi , ma voi conoscete qualche negozio on line dove posso acquistarne una che va bene? saluti
Vecchio 18 luglio 05, 09:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
a questo punto penso che sia un problema di motore, perchè con 11,1V. doveva pedalare veramente. Un dubbio forse da verificare, l'elica che c'era nella scatola come l'hai montata? Bisogna montarla rovesciata, la parte piatta della pala deve essere rivolta vero il posteriore, e la parte convessa verso il motore.
Nel caso di un'elica montata al contrario, la spinta si dimezza.
Mi dispiace per il tuo slinger, perchè il mio fin dall'inizio con baricentro perfetto ha sempre volato bene e veloce con solo 8 celle kan.
Non ti arrendere.
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Allestimento Slinger bidibonvi Aeromodellismo Volo Elettrico 17 09 agosto 07 08:44
Help Slinger Robyfly Aeromodellismo Volo Elettrico 49 19 maggio 06 11:42
slinger paologe79 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 ottobre 04 14:13
slinger 400 paologe79 Aeromodellismo 0 27 ottobre 04 11:24
SLINGER & POLISTIRALI silenzio Aeromodellismo Volo Elettrico 2 10 ottobre 04 10:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
