| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
| rotazione motore irregolare
salute e buone ferie a tutti gli esperti di motorizzazione elettrica. avrei un piccolo quesito : ho appena comperato un motore brushless outrunner g10 turnigy, da 1100 kv , con erogazione "teorica" attorno ai 350 watt. ho provato a far girare a mano l'alberino, riscontrando che la rotazione è si a scatti, come avviene sempre con questi motorelli , tuttavia la resistenza alla rotazione non è costante, nel senso che ogni "tot" opposizioni alla forza delle mie dita , operate dai magneti, un breve tratto di rotazione è più libero. in sintesi, è come se un magnete non lavorasse. è un comportamento normale ? molte grazie
__________________ l'indecente volante |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Non è normale che solo per un piccolo arco di giro sia "molle", diverso se la sensazione è ciclica e ripetuta piu' volte a giro, dipende dal numero di magneti. Se proprio vuoi fare una verifica, apri il motore e con l'aiuto di un magnete controlla la successione delle polarità dei magneti ( i cinesi sono capaci di qualunque "cappella", poveracci ) Umberto |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per mia inesperienza, mi è difficile pensare che un magnete invertito su 8-10, riesca a bruciare l'esc. Comunque aspettiamo nuove verifiche. Naraj. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
anche io ho un motore che gira "irregolare" è un 9N8P cinese a cui si scollò un magnete dalla campana il magnete l'ho reincollato facendo bene attenzione all'incastro dato dai residui di colla precedente ![]() sembra come se ad un certo punto si crei una zona morta molto grande tra gli scatti o ci sono dei magneti spompati o non sono stati montati alla stessa distanza o ancora non sono tutti alla stessa distanza dallo statore... |
| | #7 (permalink) Top | |
@ Naraj : forse "immediatamente" è esagerato, ma ho visto regolatori bruciati senza NESSUN motivo da addebitare al motore, quindi non rischierei, visto che c'è un dubbio. Umberto | |
| | #8 (permalink) Top | |
colgo l'occasione per un altro punto sospeso : l'ogiva si stringe sull'albero motore con il consueto modo , ossia l'alloggiamento " a cannocchiale " con i 4 tagli e il conico che avvitando l'ogiva lo stringe. siccome mi sembra che stringa un po' poco, nel senso che applicando una certa forza riesco a farlo slittare anche se oppone resistenza , è il caso di preoccuparsi? o stringo con piu forza ? ciao grazie
__________________ l'indecente volante | |
| | #10 (permalink) Top | |
si è facile che sia questo il vero problema... comunque immagino che dopo aver stretto l'ogiva, una microgoccia di ciano equivalga ad una richiesta di impiccagione sul forum vero ?
| Bookmarks |
| Rotazione motore/elica | giacomo801 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 11 giugno 12 23:45 |
| motore irregolare.. a cosa e dovuto?? | mantis85 | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 luglio 11 10:41 |
| motore benzina irregolare | supercessna | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 12 luglio 11 13:22 |
| motore bl irregolare | khriss75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 04 agosto 09 20:52 |
| Prova rotazione motore a spazzole | luca77 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 01 settembre 07 10:05 |
