| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
| Problemi inrunner BM3600
Ho comprato questo motore Black Mantis BM3600 da 900kV: Black Mantis BM3660 900kv Inrunner Brushless Motor per installarlo sul mio Sword, l'ho comprato perchè ho un budget basso (per la maggior parte bruciato nell'acquisto dei servi alari (cambiati 3 volte !)). Non mi aspettavo grandi prestazioni sicuramente il problema è che il motore non va proprio! Con 3 celle LiPo va avanti e indietro sia con che senza elica, aumentando la tensione (sono arrivato a 6S) gira regolarmente ma sempre decisamente piano (non ho misurato i giri) e sempre senza elica. Avrei deciso di buttarlo, in quanto membro della categoria dei ciofegoni, ma mi sembra impossibile che sia così incredibilmente scadente.....che ci sia qualche regolazione da fare sull'ESC? che sia un problema di timing? ![]() ![]() Prima di buttarlo via chiedo l'aiuto di qualcuno di voi che ne sa decisamente più di me! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Si dovrebbe vedere che non lo hai mai usato, la garanzia è di due anni se hai ancora traccia dell'acquisto io proverei a rispedirlo, se hai osservato questa precauzione : Please note: Use only the correct length screws. If screws enter the windings the motor will be scrap and not under warranty Umberto |
| | #5 (permalink) Top | |
Ernesto ps le viti non possono interferire con il rotore ma solo con lo statore; non vedo sul filo nessun segno e la lacca isolante sembra perfetta.....ho comprato il motore da Giant Code proverò a scrivergli. Ultima modifica di robin : 29 luglio 12 alle ore 18:47 | |
| | #6 (permalink) Top |
Ho richiesto la sostituzione in garanzia a GiantShark e mi è stata rifiutata senza alcuna motivazione!!!!! Sono molto deluso dal comportamento di GiantShark anche perchè ho acquistato parecchio materiale da loro..... ![]() ![]() |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Immagino che il regolatore l'hai già provato con un'altro motore e che funziona bene. Per curiosità, prova a staccare una sola fase alla volta e vedi se c'è differenza di comportamento nel tremolio del rotore. Se staccando una fase, il rotore non si ferma, quella è una fase difettosa. Naraj. | |
| Bookmarks |
| Motori inrunner | Lince | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 14 dicembre 09 20:21 |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
| regolatore per inrunner | magrinsi | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 16:42 |
| Riduttori per Inrunner | picman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 10 gennaio 08 17:50 |
| inrunner | gc66 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 22 | 15 aprile 05 12:30 |
