Vecchio 12 marzo 09, 17:28   #51 (permalink)  Top
L'avatar di tacoluca
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: fano
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
So che Merengue è da tempo sostenitore dei Dymond e li usa con ottimi risultati. Le differenze però fra i due marchi sono abbastanza evidenti almeno a vista. I Savox hanno la cassa in alluminio metre i Dymond in plastica. Gli ingranaggi sono entrambi in metallo ma Savox dichiara anche il titanio (tipo gli hitec TG)
I valori di coppia e velocità dichiarati lasciano il tempo che trovano entrambi anche se non mi piace l'enorme furbata che fanno tutti quelli che vendono i Savox per cui i 1256 hanno 23,4kg*cm a 7.0V!!! Che vuol dire 7.0v??? Se si quardano i datasheet della Savox si evince immediatamente che 7.0v non sono neppure menzionati. I dati sono relativi a 4,8v e 6,0v per cui il 1256 ha 20kg*cm e 0,15ms*60°.
La Dymond dichiara apertamente che i 9900 si possono usare con 2 lipo in diretta ma sinceramente al momento non mi fiderei troppo ad usarli. Infatti il range mi sembra un po' troppo ampio (da 4,8v a 7,4v). Per esempio i nuovissimi Hitec visti a Norimberga vanno con tensioni che partono da 6,0v fino a 8,4v.
Sinceramente sono combattuto su cosa comprare...
Per quanto mi riguarda, considero le due marche buone, ma non per questo avevo intenzione di essere io la cavia di un maxi quindi mi sono preso i G2 Hitec
Sito Club Aeromodellismo Fano
http://aeromodellismofano.net
tacoluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 17:39   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da tacoluca Visualizza messaggio
Ok! Certo che 2 Hitec 7955tg costano circa 200€ mentre con 140 prenderei 2 Savox 1256... in pratica il 30% in meno...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 17:55   #53 (permalink)  Top
Residenza: fano
Io i savox gli ho visti andare in un elicottero trex600 elettrico e vanno molto bene, da fuori sono ben fatti, io se dovessi optare fuori hitec prenderei quelli.
I dymond mi sembrano come costruzione molto ma molto grezza.
Vecchio 13 marzo 09, 00:51   #54 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Diciamo anche i difetti di questi dymond, se costano di meno un motivo ci sarà?
Scocca in plasticaccia, squadrette che vanno bene per i deproncini, e il fatto che messi uno di fianco all'altro, ognuno ha un rumore diverso
Cmq io ancora nel mio campo non ho visto nessun "modello maxi" volare con questi servi, quindi non posso dire che vadano bene, so solo che nei modelli normal e negli elicotteri vengono usati con buoni risultati.
Taco, ti sei fatto di anfetamine quando Gianf volava col CAP? E il mio adrenaline? vabbè è "solo" 2m, non è maxi ..
PS se cerchi in rete, su rc-network li usano da un paio d'anni su maxi di TRE metri in configurazione tre servi per alettone, con più di 300 voli all'attivo..
Poi: cassa in "plasticaccia"? Perchè, gli 8717 e i 9255?
sulle squadrette ti posso dare ragione (anche se ne danno una in metallo, apposita per maxi), ma giudicare un servo dalle squadrette
in ultimo: messi uno di fianco all'altro fanno rumore diverso? allora era chetamina!! ah ecco!
A parte gli scherzi, cerchiamo di essere obiettivi e di dire le cose come stanno, senza inventare...
E poi è risaputo che a te sti servi non piaciono perchè la certificazione tacoTUNING richiede che roba sia anodizzata & che non fischia.. mica di qualità....
Marco, le ipotesi che fai sullo spettro dei voltaggi non sono un metro di paragone, per quanto ne so (pur non essendo elettronico) non ha nulla a che fare con la "qualità" del servo, soprattutto ora che i servi sono digitali, la circuiteria ha (o, diciamo, può avere) il massimo controllo sulla guida del motore, oltre che una miriade di modi di regolare internamente la potenza in base al voltaggio. Inoltre gli integrati più recenti supportano un range di V in unput vastissimo (guarda le rx, alcune reggono anche 30v) sempre grazie alla gestione digitale... ergo, a costo di ripetermi, prima di sentenziare, provali, vedrai che non ti penti. PS non sono un commerciale Dymond, ma le cose dette alla membro di segugio...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 01:00   #55 (permalink)  Top
Scusa, fammi un favore... guardati queste foto e dimmi, esattamente, in cosa trovi la costruzione dei servi "molto, ma molto grezza". Lo dico anche per imparare una cosa nuova.. che magari non so..
PS: tiè, sparatevi sto thread, và....
DYMOND DS 9900 BB MG digital/coreless-->hat die jemand im Einsatz und ERFAHRUNGEN ? - RC-Network
servocomandi per volo 3d-dymond-futaba.jpg   servocomandi per volo 3d-kopieren-von-dsc09531.jpg   servocomandi per volo 3d-kopieren-von-dsc09532.jpg   servocomandi per volo 3d-kopieren-von-dsc09533.jpg   servocomandi per volo 3d-kopieren-von-dsc09534.jpg
Vecchio 13 marzo 09, 01:19   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
...ovviamente mi riferivo a tutti i JR tipo 8411 e in generale, a tutti quei servi (e sono molti..) che negli ultimi 20 anni hanno generato coppie sui 20kg senza troppi complessi sul fatto di avere la cassa in plastica..
PS: extra 3W da 3m con 9900, in volo dal 2007
3w Extra sommer 2007 Video - micha_rika1 - MyVideo
Ultima modifica di merengue : 13 marzo 09 alle ore 01:22
Vecchio 13 marzo 09, 08:29   #57 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
CUT
Infatti le mie erano solo considerazioni non legate alla qualità. Cercavo solo di evidenziare le differenze. Hai ragione per il discorso voltaggi però è strano che i nuovi Hitec pare non siano adatti a tensioni basse. So benissimo che per la circuiteria non ci sono problemi a lavorare con range volt molto ampi... per il motore è la stessa cosa? Boh... non è che sia ferrato i materia...
Ad ogni modo sono ancora molto indeciso. Ho qui in officina 5 Dymond 9500 e non mi sembrano male. i Savox li ho presi in mano e non mi dispiacciono... alla fine però questo lascia il tempo che trova... quel che conta sono i fatti non le impressioni. Da questo punto di vista pare che emntrambi siano affidabili e questo è ciò che conta.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 marzo 09, 10:06   #58 (permalink)  Top
Residenza: fano
Io non ho detto che non sono buoni, ho solo ribadito che attraverso le esperienze avute al campo e hai "pochi voli" visti di modelli con questi servi, non mi azzardo a tirare considerazioni affrettate.
Di questo servo devo vedere ancora la continuità, la durata, diciamo la sicurezza che ancora oggi ho tatalmente di altre marche.
Vecchio 14 marzo 09, 19:39   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Stellarwind
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: Bologna
Io ho comprato i dymond 9900 per il mio sukhoi 226.
Mi astengo da fare commenti su savox, hitec, futaba, jr ecc ecc
Quando li avro testati in volo e non per UN volo, ma per diverso tempo allora vi dirò le mie impressioni. Per ora per quanto vedo il mondo del commercio si basa molto sul logo o sul nome di un oggetto o di un altro..il resto lo fa la pubblicità e il tecnico commerciale.Sicuramente i nomi più blasonati sono indice di sicurezza perchè più testati e non vogliamo toglierli nulla in merito ,ma se non si da spazio ad altre case costruttrici allora si crea un semplice monopolio dove loro decidono i prezzi.
Anche i più famosi non sono esenti da rotture.
Chi vivrà vedra!
Ultima modifica di Stellarwind : 14 marzo 09 alle ore 19:42
Stellarwind non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 00:32   #60 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
la componentistica...
in un modello è tutto importante , ma se le cose si fanno con un po' di criterio, secondo me è possibile evitare di spendere cifre allucinanti....
Se la pasta Barilla è buona, non è che le altre fanno schifo (almeno non tutte )!!! A volte pero' sono anche meglio , ma se non c'è la marca, diffidiamo.
Se oltre a hitec futaba,ecc... arrivano nuove case che producono a costi inferiori , non vedo perchè bocciarle se prima non le si provano.
Altrimenti nessuno andrebbe in giro con le KIA o le DACIA o tornando al modellismo , nessuno userebbe i DL se qualcuno non li avesse provati e promossi!!!!
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
servocomandi il mezza Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 07 15:10
servocomandi.... sbando Radiocomandi 2 20 aprile 06 20:50
Rx e servocomandi Tarquinio Aeromodellismo Principianti 7 02 novembre 05 01:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:29.
