Originalmente inviato da Marco m&m So che Merengue è da tempo sostenitore dei Dymond e li usa con ottimi risultati. Le differenze però fra i due marchi sono abbastanza evidenti almeno a vista. I Savox hanno la cassa in alluminio metre i Dymond in plastica. Gli ingranaggi sono entrambi in metallo ma Savox dichiara anche il titanio (tipo gli hitec TG)
I valori di coppia e velocità dichiarati lasciano il tempo che trovano entrambi anche se non mi piace l'enorme furbata che fanno tutti quelli che vendono i Savox per cui i 1256 hanno 23,4kg*cm a 7.0V!!! Che vuol dire 7.0v??? Se si quardano i datasheet della Savox si evince immediatamente che 7.0v non sono neppure menzionati. I dati sono relativi a 4,8v e 6,0v per cui il 1256 ha 20kg*cm e 0,15ms*60°.
La Dymond dichiara apertamente che i 9900 si possono usare con 2 lipo in diretta ma sinceramente al momento non mi fiderei troppo ad usarli. Infatti il range mi sembra un po' troppo ampio (da 4,8v a 7,4v). Per esempio i nuovissimi Hitec visti a Norimberga vanno con tensioni che partono da 6,0v fino a 8,4v.
Sinceramente sono combattuto su cosa comprare... |
Per quanto mi riguarda, considero le due marche buone, ma non per questo avevo intenzione di essere io la cavia di un maxi quindi mi sono preso i G2 Hitec
