Originalmente inviato da merengue CUT
Marco, le ipotesi che fai sullo spettro dei voltaggi non sono un metro di paragone, per quanto ne so (pur non essendo elettronico) non ha nulla a che fare con la "qualità" del servo, soprattutto ora che i servi sono digitali, la circuiteria ha (o, diciamo, può avere) il massimo controllo sulla guida del motore, oltre che una miriade di modi di regolare internamente la potenza in base al voltaggio. Inoltre gli integrati più recenti supportano un range di V in unput vastissimo (guarda le rx, alcune reggono anche 30v) sempre grazie alla gestione digitale... ergo, a costo di ripetermi, prima di sentenziare, provali, vedrai che non ti penti. PS non sono un commerciale Dymond, ma le cose dette alla membro di segugio...  |
Infatti le mie erano solo considerazioni non legate alla qualità. Cercavo solo di evidenziare le differenze. Hai ragione per il discorso voltaggi però è strano che i nuovi Hitec pare non siano adatti a tensioni basse. So benissimo che per la circuiteria non ci sono problemi a lavorare con range volt molto ampi... per il motore è la stessa cosa? Boh... non è che sia ferrato i materia...
Ad ogni modo sono ancora molto indeciso. Ho qui in officina 5 Dymond 9500 e non mi sembrano male. i Savox li ho presi in mano e non mi dispiacciono... alla fine però questo lascia il tempo che trova... quel che conta sono i fatti non le impressioni. Da questo punto di vista pare che emntrambi siano affidabili e questo è ciò che conta.
