Vecchio 28 marzo 08, 20:12   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Questo è il link al manuale...
http://www.hangar-9.com/ProdInfo/Files/Showtime.pdf
controlla che sia effettivamente il tuo modello.
Se così è dice che il CG deve essere a 7" e 7/16 (188,9mm) dal bordo d'entrata alla radice dell'ala.
ad ogni modo in genere in un modello acrobatico di quel tipo la baionetta è già un ottimo riferimento per il cg. Per iniziare un cm avanti alla baionetta è già un buon punto di partenza. Per curiosità controlla quanto il baricentroi indicato si discosta dalla baionetta.
Grazie Marco, adesso ricordo di aver letto 7 7/16". Ma sei sicuro che corrisponde a quasi 19 cm? Vado ben oltre la baionetta! Non è che arretro troppo e dopo diventa ingovernabile? Non vorrei romperlo al collaudo, vorrei farci un pò di casino prima!
In effetti calcolando 7 e 7/16 di pollice in cm sono 18,8 , è giusto?
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 22:40   #52 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Concordo, sul mio showtime il CG lo sposto tra i 19 e i 18 cm a seconda del tipo di volo che intendo fare. Con poca escursione e a 18 cm sembra un f3A, come lo metti rimane, nessuna correzione dritto o rovescio e con l'aggiunta delle alette rimane a coltello praticamente da solo ( quasi noioso non dover correggere) . Col CG a 19 e molta escursione diventa proprio cattivo. Comunque vai tranquillo, non è un modello che tradisce ed ha un volo molto dolce e stabile e non stalla d'ala alle basse velocità, infatti son riuscito addirittura ad atterrare senza danni dopo aver "sbragato" tre 3305 futaba (mi funzionava solo un alettone e un pianetto del cabra) per eccesso di manovre cattive! (infatti poi ho montato gli hitec 985)
Ciao Mirko
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 09:03   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Io ho solo calcolato quanti mm sono 7" e 7/16 che corrispondono a circa 188,9 (tu hai calcolato 18,8cm cioè 188 mm). Se poi sia il CG giusto non lo so ma a giudicare dalla risposta di Mosingo direi di si9i. Comunque durante il collaudo qualche mm più avanti non guasta mai. Ad arretrare si fa sempre a tempo...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 10:23   #54 (permalink)  Top
Ieri Lo yamadino mi ha fatto impazzire, non voleva partire, poi partiva e si spegneva, mi sono fregato la mattinata appresso a lui e non ho potuto neanche collaudare il modello perchè dopo che ho finito di mettere a punto il motore, mi sono reso conto che la vite in nylon che teneva l'ala destra, girava avuoto e così ho preferito rimandare il collaudo a domenica prossima. Mi devo studiare un altro sistema per la tenuta delle ali!!!!
Vecchio 31 marzo 08, 10:52   #55 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Alla fine eri riuscito a farlo girare bene il 110? Se hai fatto bene la carburazione vedrai che non toccherai più nulla per molto tempo (a meno di cambiare elica o miscela) e gli predonerai il tempo che hai perso ieri...
Ps- Per le ali potresti mettere un prigioniero di metallo al posto della vite e un dado (di nilon se lo trovi) per fissare l'ala. In caso non trovassi un dado in nilon puoi usarne uno metallico ma frapponi un or a fare da giunto/guarnizione elastica che impedisca al dado di svitarsi. Oltre a questo ti consiglio un fermo di sicurezza del tipo di quelli per fissare le carrozzerie della macchinine RC facendo un piccolo foro nel prigioniero in prossimità di dove arriverà il dado una volta stretto. Questo consiglio è imperativo se i dadi/viti sono una per ala (non conosco lo Showtime). Se invece fossero 4 (2 per ala) non è indispensabile seguirlo o, al massimo per sicurezza, potrai farlo su di un prigioniero per ogni ala.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
Ciao da Marco m&m
Ultima modifica di Marco m&m : 31 marzo 08 alle ore 11:02
Vecchio 31 marzo 08, 17:32   #56 (permalink)  Top
Il motore l'ho lasciato un pò grasso, ho intenzione di fare qualche pieno in volo col motore grasso.
Per quanto riguarda le ali, ho trovato un sistema tipo quello che tu mi hai suggerito. Metterò all'interno della prima paratia un tocchetto di legno, in direzione del foro che teneva la griffa, e gli avviterò due occhielli che attraverso uno scassetto entreranno nella fusoliera, così con una fascetta manterrò unite le due ali. Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 31 marzo 08, 19:20   #57 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
ho capito benissimo. E' un metodo datato ma sempre molto valido. Due fascette d cablaggio che a fine giornata tagli e getti via...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 01 aprile 08, 00:13   #58 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
A proposito di Yamada 110...ieri al campo di volo il 110 ultimo modello (quello con il depressore posizionato in alto e azionato dall'asta della valvola di aspirazione), contagiri alla mano ha fatto segnare la bellezza di 10.100RPM con APC 16/6 e Cool Power 30!!!
Sono rimasto notevolmente sorpreso perchè sulla versione precedente del 110 con la stessa elica non ho mai visto più di 9.600/9.700 giri/min.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 08:37   #59 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Il mio che è di tipo vecchio arriva agevolmente a 9900gr/min nonostante non utilizzi mai una carburazione tirata al limite. Naturalmente sempre con APC 16x6...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 01 aprile 08, 08:48   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Sì, confermo quel valore (impressionante).
La nuova versione è ancora più potente della precedente.
Proprio per questo ho suggerito di rinunciare all'utilizzo del 100% di cool power miscelandola in parti uguali con miscela fai da te (10 sintetico e 10 nitro), dimezzando praticamente il costo della più blasonata miscela al mondo e rinunciando a 2/300 giri: il mio motore così sviluppa sempre 9750 giri con la 16x6 apc con una risposta immediata dal minimo e una progressione perfetta dai regimi intermedi (questa piccola rinuncia, come è facile capire, non nuoce minimamente ad uno stile di volo anche aggressivo con un modello 3d di 4-4,3 kg)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
nuovo 110 yamada toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 29 giugno 07 11:13
Yamada 110 S mosingo Aeromodellismo Volo 3D 5 18 aprile 07 15:39
Yamada 110 ilmere Aeromodellismo Volo 3D 19 21 febbraio 07 08:43
yamada 110 ginopilotino Aeromodellismo 2 29 ottobre 04 22:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:33.
