Vecchio 15 febbraio 07, 12:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Si Marco a me personalmente l'arlechin piace molto ineffetti stavo pensando di costruirmelo.
Vorrei costruire l'ala in depron da 3 mm con centine sempre in depron sebre da 3 mm , secondo te potrebbe andare questo tipo di costruzione per l'ala?
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 15:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da azzurrino_76
Sicuramente andrà bene. Io proverei anche a farne una più semplice costruita con 2 lastre di depron da 3mm e un longherone di balsa che forma il profilo.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 16:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
Originalmente inviato da Marco m&m
io ancora ci devo riuscire a fare un ala in depron con il semplice longherone all'interno.
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 19:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da G.A.E
Non è difficilissimo, il bordo d'entrata magari le prime volte viene m+piuttosto appuntito ma non è comunque un grande male... anzi in F3A alcuni top pilot usano profili poco arrotondati appositamente...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 15 febbraio 07, 23:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Allora io intendevo nel auto costruirsi un'ala a profilo biconvesso simmetrico risulta + complicato di tagliarsi un'ala a profilo piatto "no piano convesso".
E' normale che un'ala con profilo biconvesso voli meglio di un'altra a profilo piatto "no piano convesso".
Però nel caso del biplano di ali ne sono due , quindi sempre meglio di una sola e per questa ragione il modello in ordine di volo risulta meno pesante di un monoplano in depron a profilo piatto.
"Ho letto anche di biplani 3d che hanno difficoltà a virare a destra o sinistra, sono critici da mettere a punto?" Mi fai vedere dove hai letto questa cosa perchè a me risulta il contrario. Fai un giro in rete e vedi i piloti che ti combinano con questi bilplanetti in depron.
Il difetto della virata l'ho letto proprio qui sul forum in alcune discussioni.
Certamente il pilotaggio di un modello sia biplano che monoplano acrobatico richiede accortezza, quindi visto che è meglio procedere per gradi e anche per non gettare in due minuti le fatica fatta, è forse più opportuno che faccia pratica con un tuttala, che tra l'altro ho in cantina da costruire, in modo da abituarmi alla velocità e al rollio tipico di questi modelli?
Il modellino 'latente' da costruire ha una AA di 800 mm ed è in EPP (particolare non secondario).
Per quanto riguarda il modello di Estival, l'arlechin, eventualmente realizzato con ala in depron, Vi posso dire che ho realizzato alcune ali in depron senza particolari problemi.
Luca
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 01:06   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da schalbe
Salve vorrei un consiglio su un modello da autocostruire per iniziare con l'acrobazia outdoor possibilmente in depron e con apertura alare sotto il metro (diciamo intorno a 800 mm, per portabilità)
Ala a tavoletta o con profilo?
Grazie a tutti per le info.
Luca
Scusami Luca ma le mie risposte sono in risposta alla tua richiesta su indicata.
Ogni modello è fine a se stesso , quindi non possiamo svilire tutti i biplani in genere perche uno non va bene. Infatti io ti ho postato il proggettino del biplano più facile da costruire e pilotare che si trova in rete.
Ultima modifica di azzurrino_76 : 16 febbraio 07 alle ore 01:10
Vecchio 16 febbraio 07, 09:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Ciao schalbe, il mio consiglio e' di farti un bell'Arlecchino
del mitico Stival. E' bello da realizzare, e' poco + di 1 metro,
vola bene sia 3D che volo acro normale (dipende da come lo setti)
Se ben bilanciato ti perdona tanti errori. E' stato il mio primo
modello dopo un motoaliante e ci ho volato per 2 anni (oltre 300 voli)
decolla bene da terra, anche su prato. Subito motorizzato con
Hacher B20 , poi con lipotec 1025, addirittura l'ho fatto bimotore
e ti posso assicurare che e' una goduria.
Per me e' un ottimo trainer acrobatico.
PS ..quello che aveva il biplanetto che NON virava a sinistra
ero io era un Vertigo che non voleva saperne di virarare a Sx con
i solo alettoni+cabra ma solo coordinando con il direzionale.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 01:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Grazie Mario,
non intendo dire che tutti i biplani hanno problemi e quindi meglio non farli anche se come dici il progetto postato è semplice da farsi e da pilotare val bene un tentativo. Io temo solo che l'ala a tavoletta implichi una maggiore velocità del modello per sostentarsi.
Ecco perchè parlavo del tuttala in epp. Cosa ne pensi?
Vedo comunque che l'arlechin è sempre tra i preferiti....grazie anche a pepito per il consiglio.
Luca
Principiante, consigli sul modello Jacky Aeromodellismo Principianti 0 23 settembre 07 19:21
scelta modello per principiante alex92005 Aeromodellismo Principianti 13 23 agosto 07 08:53
modello per principiante Mau89 Aeromodellismo Principianti 2 03 giugno 05 07:57
modello per principiante 4ch rtf in epp con carrel koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 febbraio 05 17:18
Consiglio primo modello per Principiante volo elettrico angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 ottobre 04 23:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:05.
