| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
io con le 3s da 2200 ci faccio praticamente 4 minuti, ma non le risparmio.. e le ricarico sempre di circa 2000mAh, prova a fare un ciclo di scarica completa con il caricabatterie e poi una ricarica così da vedere se effettivamente quelle lipo tengono ancora la carica, vista che mi hai detto che non sono proprio nuove, almeno se loro funzionano a dovere possiamo escludere il problema lipo. | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2010
Sono sempre più sicuro che è un problema di regolatore... Questo è il link del regolatore http://www.jonathan.it/files/VariatoriHornet.pdf | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Sestu
| | #4 (permalink) Top |
Mi potete dire che prove devo fare con il regolatore ... per quanto riguarda il Timing si può impostare solo BASSO (può far diminuire leggermente velocità di rotazione e corrente. Maggiore autonomia e coller del motore e della batteria), MEDIO (il miglior compromesso tra potenza e efficienza) e ALTO (può dare un aumento della velocità di rotazione e assorbimento di corrente a scapito dell'autonomia e più caldo del motore e della batteria). E' impostato di default su MEDIO.
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
| | #6 (permalink) Top | |
1- Cut off voltage - settato su AutoLipo (possibili regolazioni: Auto, 4V, 5V, 6V, 9V e 12V) 2- Current limiting - settato su Normal (possibili regolazioni:Very sensitive, Sensitive, Normal, Intensive e Disable) 3- Bracke type - settato su Soft Brake (possibili regolazioni: Soft slow brake, soft hard brake, soft brake, hard brake e hard disable) 4- Throttle type - settato su Auto calibrating (possibili regolazioni: Auto calibrating, fixed, soft governor e hard governor) 5- Motor timing - settato su Standard (possibili regolazioni: High, standard, low) 6- Low voltage cutoff type - settato su Soft (possibili regolazioni: Hard e Soft) 7- Start level - settato su soft (possibili regolazioni: very soft, soft e fast) 8- PWM swicthing rate - settato su 12kHz (possibili regolazioni: 12kHz, 16kHz, 24 kHz e outrunner mode) | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top | |
Ciao ![]() ![]() | |
| Bookmarks |
| sebart sebach 30e | peplo | Aeromodellismo Volo 3D | 19 | 25 febbraio 12 10:11 |
| Sebart - Sebach 30e | OrsoBruno | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 10 aprile 10 10:06 |
| nuovo modello sebart - SEBACH 342 30E | ebonomi | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 08 marzo 10 15:25 |
