29 maggio 12, 13:19
#19 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
Originalmente inviato da Paskuale Vi scrivo le impostazioni del mio regolatore Hornet, che poi sono quelle di default:
1- Cut off voltage - settato su AutoLipo (possibili regolazioni: Auto, 4V, 5V, 6V, 9V e 12V)
2- Current limiting - settato su Normal (possibili regolazioni:Very sensitive, Sensitive, Normal, Intensive e Disable)
3- Bracke type - settato su Soft Brake (possibili regolazioni: Soft slow brake, soft hard brake, soft brake, hard brake e hard disable)
4- Throttle type - settato su Auto calibrating (possibili regolazioni: Auto calibrating, fixed, soft governor e hard governor)
5- Motor timing - settato su Standard (possibili regolazioni: High, standard, low)
6- Low voltage cutoff type - settato su Soft (possibili regolazioni: Hard e Soft)
7- Start level - settato su soft (possibili regolazioni: very soft, soft e fast)
8- PWM swicthing rate - settato su 12kHz (possibili regolazioni: 12kHz, 16kHz, 24 kHz e outrunner mode) | disabilita il bracke, potrebbe essere quello, sugli aerei non serve come questo non serve.. ed il timing io lo farei fast..
