Discussione: Sebart 342 30E???
Vecchio 29 maggio 12, 12:25   #18 (permalink)  Top
Paskuale
Data registr.: 08-12-2010
Originalmente inviato da markino Visualizza messaggio
ma non è quello.. e un modello 3d.. io lo avevo con le 2200 e ci facevo 5 minuti di volo abbastanza tirato , il timing del regolatore era ovviamente alto.. per avere una risposta immediata del gas che serve in un modello acrobatico..
Vi scrivo le impostazioni del mio regolatore Hornet, che poi sono quelle di default:
1- Cut off voltage - settato su AutoLipo (possibili regolazioni: Auto, 4V, 5V, 6V, 9V e 12V)
2- Current limiting - settato su Normal (possibili regolazioni:Very sensitive, Sensitive, Normal, Intensive e Disable)
3- Bracke type - settato su Soft Brake (possibili regolazioni: Soft slow brake, soft hard brake, soft brake, hard brake e hard disable)
4- Throttle type - settato su Auto calibrating (possibili regolazioni: Auto calibrating, fixed, soft governor e hard governor)
5- Motor timing - settato su Standard (possibili regolazioni: High, standard, low)
6- Low voltage cutoff type - settato su Soft (possibili regolazioni: Hard e Soft)
7- Start level - settato su soft (possibili regolazioni: very soft, soft e fast)
8- PWM swicthing rate - settato su 12kHz (possibili regolazioni: 12kHz, 16kHz, 24 kHz e outrunner mode)
Paskuale non è collegato   Rispondi citando
