Vecchio 29 maggio 12, 14:07   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2010
... meglio mettere il cutoff in manuale a 9v?
Paskuale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 18:24   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da markino Visualizza messaggio
disabilita il bracke, potrebbe essere quello, sugli aerei non serve come questo non serve.. ed il timing io lo farei fast..
E il cutoff lo lascio su auto o lo porto a 9v?
Vecchio 29 maggio 12, 22:28   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: san giovanni suergiu
Originalmente inviato da Paskuale Visualizza messaggio
no il cut off lascialo in auto, tanto cosa ti interessa.. non devi mica far arrivare le batterie alla morte.. a 9 v la batteria e veramente a zero....
markino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 20:18   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
se controlli i dati del motore hacker a30-10xl vedrai che il suo timing risultera sui 22\25° se non erro....e se controlli nelle istruzioni del regolatore vedrai che a timing bass corrispondono tot gradi....al medio altrettanti e al timing alto ne corrisponderanno delgi altri ancora...il regolatore lo setterai in base al tuo motore....
il cutoff che ho io (è programmabile) ho scelto che mi faccia calare il motore di giri...cosi ho comunque un po di birra per rientrare in caso di calo batteria....se lo metti a 9v come ti molla la batteria se non sei alto.....è bello che in terra......
FLY CINGHIAL CLUB
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 18:42   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Freestyle ste Visualizza messaggio
Il mio regolatore prevede solo bassa, media o alta, non ho nessun dettaglio riguardo i gradi a cui corrispondono.
Nel frattempo ho trovato delle batterie da 2800 che pesano solo 20g in più delle 2200 e sto usando quelle...
Vecchio 13 giugno 12, 09:00   #26 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
stiamo parlando di cose diverse.....
-cutoff
-timing
il cutoff taglia la corrente in caso di mancata batteria e a seconda del regolatore puoi programmare COME fargliela tagliare: se vuoi che stacchi di botto,oppure se vuoi che il motore inizi a calare di giri.....ripeto sono cose che vedi con la programmazione del tuo regolatore....
Il timing varia i gradi di anticipo del motore.....e come ti dicevo nel messaggio precedente, dovresti avere basso medio e alto..a queste tre fasi corrispondono dei gradi anch'essi dovresti troverli nel settaggio del regolatore o nelle istruzioni.....(in parole povere provalo con timing alto....tanto dovrebbero corrispondergli dai 22°in su se non erro....)
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 13 giugno 12, 09:03   #27 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
-cutoff
-timing
P.S. Hacker A30-10XL consigliano dai 20° ai 25° di timing....il che risulta essere il timing alto
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 13 giugno 12, 09:04   #28 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
eccola qui
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 14 giugno 12, 15:46   #29 (permalink)  Top
Vi scrivo le impostazioni del mio regolatore Hornet, che poi sono quelle di default:
1- Cut off voltage - settato su AutoLipo (possibili regolazioni: Auto, 4V, 5V, 6V, 9V e 12V)
2- Current limiting - settato su Normal (possibili regolazioni:Very sensitive, Sensitive, Normal, Intensive e Disable)
3- Bracke type - settato su Soft Brake (possibili regolazioni: Soft slow brake, soft hard brake, soft brake, hard brake e hard disable)
4- Throttle type - settato su Auto calibrating (possibili regolazioni: Auto calibrating, fixed, soft governor e hard governor)
5- Motor timing - settato su Standard (possibili regolazioni: High, standard, low)
6- Low voltage cutoff type - settato su Soft (possibili regolazioni: Hard e Soft)
7- Start level - settato su soft (possibili regolazioni: very soft, soft e fast)
8- PWM swicthing rate - settato su 12kHz (possibili regolazioni: 12kHz, 16kHz, 24 kHz e outrunner mode)
Di default il timing è su Standard, lo riprogrammerò su alto per vedere se le cosa migliorano.
Vecchio 14 giugno 12, 15:49   #30 (permalink)  Top
Grazie per le indicazioni.
Una domanda ... ma l'anticipo su un motore elettrico cos'è?
sebart sebach 30e peplo Aeromodellismo Volo 3D 19 25 febbraio 12 09:11
Sebart - Sebach 30e OrsoBruno Aeromodellismo Volo 3D 2 10 aprile 10 09:06
nuovo modello sebart - SEBACH 342 30E ebonomi Aeromodellismo Volo 3D 10 08 marzo 10 14:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:13.
