Vecchio 19 ottobre 11, 09:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
diminuisci la superficie di timone che sporge verso la parte inferiore del piano di quota.
in alcuni casi si deve invece aumentarla.. ma si rischia di avere un modello esteticamente sproporzionato e che pecca in altre manovre.. per avere però la virata piatta che viene bene..
P.S. il tuo fenomeno è una cosa normalissima.. se vuoi imparare a pilotare, usalo così.. altrimenti avrai sempre modelli che volano come quelli al simulatore, e se mai ti prenderai un modellone, darai la colpa a lui se non riesci a fare determinate manovre...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 11:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Oh finalmente la risposta che cercavo... quindi è colpa del timone !!! potrebbe essere quindi dovuto al fatto che nel timone c'era ( da progetto) un a sporgenza inferiore per simulare un ruotino di coda.
Sò bene che è un comportamento normale (l'ho scritto anche sopra) ma vorrei cercare di riprogettare il modellino per ottenere un volo che sia il più preciso possibile, se non altro per capire i fattori che giocano un ruolo importante in questi modellini.
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 20:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
in ogni caso è depron, non balsa profilata e ricoperta.... modifica un pò di volte il timone (tagliano e aggiungendo) quando hai trovato la misura e forma giusta, te lo rifai bello nuovo e hai tutto ok..
Vecchio 19 ottobre 11, 11:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
Lightbulb effetti secondari, questi sconosciuti.
Ciao a tutti, vi voglio chiedere un consiglio per il mio modellino 3d MINI
Ho costruito uno yak 55m (simile gernot, da indoor) ma con depron da 6mm e tutti i rinforzi per poterci volare all'aperto... peso in ODV 180 gr.
Ora l'ho provato un pò e ho notato che ha una strana tendenza:
quando faccio le virate con il timone in volo dritto, tende a chiudere la virata rollando dalla parte della virata ,sò che il problema è comune a molti aerei ma nei modelli così piccoli non si vede spesso...
Ho provato a mettere dei pesetti sull'estremità opposta dell'ala ma non si hanno risultati apprezzabili.
Che modifiche posso fare al modello per evitare questo problema ???
ciao avistar,
quello di cui parli si chiama "rollio indotto", questo si manifesta, più o meno, su tutti gli aerei di qualsiasi tipo. questo avviene perché durante la virata piatta l'ala interna alla traiettoria di volo percorre meno "strada", ovvero, avrà una velocità all'aria minore, dell'ala che si trova all'esterno, con conseguente diminuzione della portanza e tendenza a "cadere" dalla parte interna della virata. i consigli che ti hanno dato sono tutti giusti. dovrai, probabilmente, aumentare l' escursione degli alettoni per controbilanciare questo "effetto secondario"
ti saluto
Luca
brivido non è collegato   Rispondi citando
Stallo d'ala kritonet Aeromodellismo Volo a Scoppio 47 15 giugno 12 22:26
scivolata d'ala ? sozi Aeromodellismo Alianti 46 06 dicembre 08 00:24
Stallo d'ala??? schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 26 maggio 08 08:40
Looping d'ala Maxir Aeromodellismo Categorie 53 27 novembre 06 22:49
Stallo d'ala NFJ Aeromodellismo 11 25 giugno 04 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
