Vecchio 24 agosto 07, 13:33   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Electronicfly-rc
Ciao Bat
Faccio un rewind oggi mi sono alzato presto,in...o sarà il tempo non lo so per definire la questione del pacco 1800 mAh da 25C continui etc....
Questi i dati ufficiali Dualsky relativi al tuo pacco
Weight: 195 grams (questo dato e ricavato , il tuo pacco è un 4s)
Size: 24x34x100mm (questo dato e ricavato , il tuo pacco è un 4s)
Max Continuous Current: 45(25C)
Max Continuous Output: 578 W
Max Burst Current: 90A (50C)
Max Burst Output: 918 W
Salutoni
Roberto
Electronicfly-rc
Ciao, guarda che non c' è nessun problema con le tue celle, avevo messo in visione le avvertenze perchè la gente si rendesse conto che un produttore SERIO deve dare alcuni avvertimenti.
Infatti io chiedevo se noi tutti eravamo coscienti che qualche misura di sicurezza, forse, era meglio adottare, soprattutto da chi fa ventole elettriche quindi sottopone motori, regolatori e celle ad usi più gravosi che un normale voletto domenicale col Minimag.
Anche sdolo con gli Alfamodel siamo su motori da 50/60 gr. che pompano 25/30A anche con 4 celle, quindi tutta roba molto sollecitata.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 14:12   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - FlyModelComponents
L'avatar di FlyModelComponents
Data registr.: 02-03-2007
Ciao terminator7, se hai pazienza questa sera ti rispondo in modo dettagliato circa le varie taglie delle lipo FP e HP così facciamo un pò di chiarezza che spero serva a tutti noi perchè in effetti un pò di confusione c'è.
Saluti.
Rodolfo
FlyModelComponents
FlyModelComponents non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 16:45   #23 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da batman
Ciao Bat
Lo so che non hai problemi con le celle che ti ho dato, altrimenti mi avresti affettato ?, appeso ?, gambizzato ?, no ho capito mi avresti messo in corto le estremita per vedere se si gonfiano e poi fanno bummmmmmmmmmm
A parte gli scherzi ti ho voluto dare solo dei dati corretti solo per una questione di serietà
Ha proposito sto costruendo un modello per riprendere in mano il radiocomando dopo tanto tempo , non me ne vogliano gli elettricisti del settore il modello uno Jupiter ..............che avete capito ovvio che sarà alimentato ai Polimenri
Buon fine settimana a tutti i frequentatori del Forum Elettrico e non
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 18:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da terminator7
No!!
FP ha le spinette come le Thunder power x capirci.
Hyiperion sono tipo cinesi,hanno interasse dei piedini piu' largo
Lo spinotto Hyperion è uguael al Robbe per caso? o è completamente diverso?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 23:45   #25 (permalink)  Top
Buonasera a tutti , allora come promesso cercherò di fare chiarezza sulle taglie delle lipo .
Prima di tutto devo fare la seguente premessa : esistono assemblatori di pacchi più " conservativi" ed altri "meno conservativi" ; mi spiego meglio :
FlightPower è meno conservativo ossia tende ad indicare dei C di scarica continua più alti di quelli forniti dal costruttore delle celle (Enerland)
Hyperion è più conservativo ossia indica i C di scarica forniti dal produttore delle celle.
Questa premessa è essenziale per spiegare a terminator7 ed tutti Voi come mai non quadrano alcuni dati tra Flightpower ed Hyperion , la cosa è molto semplice :
A -
FP dichiara sulle EVO LITE 18/28C sino alla 4500 e 17/28C sulle 5350
HYPERION sulle LCX HP dichiara 18/27C e sulle 5350 a 16C/27C
Enerland dichiara 18C/27C e 16C/27C
Su questa serie di celle ad esempio Hyperion attualmente ha deciso di non commercializzare le taglie dal 350 al 1600 contemplate nella serie delle LVX 20C.
B -
FP dichiara sulla serie EVO25 che tutti i pacchi dal 1200 al 5000 sono 25C/50C
HYPERION dichiara sulla serie LVX 20 dal 300 al 2200 20C/30-40C ( in realtà le 2000 e 2200 sono 23C/30-40C ) e sulla serie LVX 35 dal 2500 al 5000 25C/40-50C ossia sono state mantenute due serie distinte.
ENERLAND dichiara dal 300 all 800 20C/30C , dal 1200 al 2200 22C/30-40C e dal 2500 al 5000 25C/40-50C
La Enerland non produce celle dal 1200 al 2200 a 25C/40-50C e quindi FP è meno conservativo rispetto ad Hyperion ed Enerland stessa.
Ovviamente questo non significa ad esempio che una cella da 1800 non possa essere utilizzata a 25C continui ma semplicemente che si scalderà di più e la tensione sarà più bassa così come la durata.
Per quanto riguarda la taglia FP 2170 25C che non esiste nella gamma Hyperion la risposta è semplice , Hyperion ha deciso di non commercializzare tale cella a favore delle taglia 2000 e 2200 che in configurazione 3s e 4s sono perfette per l'uso sugli elicotteri classe 450 tipo T-REX - Lepton ecc per una questione puramente dimensionale ( infatti sono più strette e più spesse ) .
Mentre FP non commercializza le taglie 300 - 400 - 800 nella serie EVO25 ma quelle della serie EVO LITE.
C -
Sulla serie FP EVO 30 Premium e la serie Hyperion LVZ non ci sono commenti particolari se non il fatto che Hyperion commercializza anche le taglie 700 - 1200 - 2000 mentre FlightPower solo le 3200 e le 4500.
La scelta di Hyperion è stata dettata dal fatto che queste celle ad altissima capacità di scarica sono principalmente utilizzate su ventole intubate ed Hotliner anche di piccole dimensioni dove gli spazi disponibili sono molto limitati ma le potenze in gioco sono elevate per cui l'impiego di taglie piccole con elvati C di carica può risultare utile.
Mi auguro di essere stato chiaro e soprattutto oggettivo,infatti ogni produttore ha fatto una sua scelta commerciale che seppur discutibile è dettata dalle richieste del mercato con l'obbiettivo e la speranza di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.
Saluti a tutti.
Rodolfo Mattis
FlyModelcomponents
Vecchio 25 agosto 07, 00:40   #26 (permalink)  Top
Direi che sei stato molto esaurente e chiaro
Originalmente inviato da FlyModelComponents
A -
B -
C -
Saluti a tutti.
Rodolfo Mattis
FlyModelcomponents
Vecchio 25 agosto 07, 00:42   #27 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Valerioraptor
Questo non te lo so dire, le lipo Robbe non le ho mai comprate.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 00:43   #28 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
A -
B -
C -
Saluti a tutti.
Rodolfo Mattis
FlyModelcomponents
E' stato chiarissimo.....grazie!!!!
Vecchio 25 agosto 07, 09:23   #29 (permalink)  Top
Mi sono informato, è diverso dalle hyperion. Sarebbe stato troppo bello...
Vecchio 25 agosto 07, 11:41   #30 (permalink)  Top
Rivenditore - FlightPower Italia
L'avatar di FlightPower Italia
Data registr.: 25-08-2007
Residenza: Belluno
Invia un messaggio via MSN a FlightPower Italia
Un caro saluto a tutti, stamane navigando mi sono imbattuto in questa interessante discussione e vorrei fare alcune considerazioni.
Prima di tutto vorrei pubblicamente ringraziare Rodolfo Mattis per la sua chiarezza e serietà.
Prima considerazione:
Valerioraptor scrive che le nostre celle, FlightPower, vengono assemblate con saldatura a stagno, questo non corrisponde a verità, da sempre infatti assembliamo le celle con la tecnica della saldatura ad Ultrasuoni. Questa "voce" viene da alcuni forum esteri e riportata senza accertarsi se fosse stata vera... insomma un "copia ed incolla" di notizie non vere.
Seconda considerazione:
Sicurezza, le celle Lipo oggi hanno raggiunto un livello di sicurezza molto alto, non scoppiano e tanto meno prendono fuoco, infatti molto si è investito sullo sviluppo dela sicurezza, sempre tenendo presente che le lipo hanno le loro "regole" per la carica-scarica-e mantenimento.
Terza considerazione:
I nostri pacchi vengono assemblati selezionando le singole celle per:
Resistenza interna
Capacità
Peso
Capacità di scarica
Questo ci permette di offrire una garanzia di tre mesi sui nostri pacchi, di avere la massima sicurezza e vendere un prodotto di altissima qualità.
Quarta considerazione:
Le nostre EVO 25 V-Power dalla 1200mAh alla 1800mAh sono 25-40C di scarica e non come erroneamente scritto 25-50C, mentre dalla 2170mAh alla 5000mAh sono 25-50C.
E manteniamo la formulazione EVO 20 NF per le 400mAh-800mAh.
Spero di esserVi stato d'aiuto.
Alfonso Sidro
FlightPower Italia
www.flightpower-italia.it
Flighttech Italia.
FlightPower Italia non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
