Vecchio 05 gennaio 16, 22:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Problema ventola
Ciao a tutti, ho un problema con la ventola del mio mb339 flyfly.
In parole povere non sono mai riuscito a decollare da erba, mi sono fatto una fionda ma una volta in volo mi sono accorto che non aveva potenza per sostenersi.allora mi sono messo a far i test e sono rimasto perplesso.
Monto un motore della madthrusr da 1700kv
Ventola flyfly
Regolatore yep 150A
Lipo della Robbe 6s 5000 30c
Dopo 5 secondi di test mi sono accorto che la Lipo scalda ma gli assorbimenti sono solo di 68/70A. Non riesco a capire se ho tutte le 6 celle andate (non sono nuove ma neanche strausate) o il problema è della ventola/esc.
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Consiglio: cambia la ventola...
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Ventola flyfly
Regolatore yep 150A
E' probabile che la batteria non renda a dovere, dovresti usare un tester per LiPo per capire se tutte le celle sono cariche. Tieni presente che la MadThrust con il suo motore da 1600kv dovrebbe poter spingere più di 3kg ed arrivare a 110A max.
http://http://www.hobbyking.com/hobb...2800w_6S_.html
La ventola FlyFly non spinge molto e se hai un campo in erba non è sufficiente a far decollare il modello. Al mio vecchio campo il felice proprietario di un MB339 FlyFly has sostituito la ventola originale con questa ed è decollato felicemente anche con erba al limite.
Mercury Alloy 12 Blade 90mm 1900kv EDF Unit (6s)
Davvero una bella ventola!
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 00:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Tutte le celle delle lipo che ho provato sono perfette 4.19/4.20. Ho notato che durante il test le,celle vanno giù molto, so per certo che questo è sintomo di una Lipo esaurita. Però mi sembra strano che 6 Lipo su 6 sono andate di punto in bianco. Ma la cosa stranissima che mi scalda la batteria in 5 secondi e la ventola montata sul modello tira 1.7 kili
Www.aliazzurre.it
Vecchio 06 gennaio 16, 01:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Maverik 85
Data registr.: 05-06-2014
Residenza: Brescia
Buonasera
Consiglio di cambiare la lipo, quando crollano sotto sforzo, e si scaldano, sono a fine vita....
Maverik 85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 13:21   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Non è sufficiente controllare le celle con il tester, la tensione a vuoto potrebbe essere giusta ma sotto assorbimento crolla. A me capito addirittura con batterie nuove, ma dopo la sostituzione la spinta è salita di molto.
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 14:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
A questo punto provo a comprare una Lipo nuova, visto che le mie sembrano defunte.me se mi ritrovo con lo stesso problema? Dove posso sbattere la testa?
Www.aliazzurre.it
Vecchio 06 gennaio 16, 15:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mhaaa
Data registr.: 15-10-2015
Residenza: Milano
Non sbatterla inutilmente,il problema è sicuramente questo!Anzi sè hai un amico o qualcuno ti possa prestare la batteria,almeno la compri senza pensieri!
Mhaaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 21:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Sarebbe da misurare la resistenza interna delle batterie per capire come sono messe 😕 qualche caricabatterie lo fa.
Altrimenti da sostituire e via
Facci sapere come va ok
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 21:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
siamo a 168 millihom
Www.aliazzurre.it
Vecchio 06 gennaio 16, 22:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Ho appena misurato i miei 3 pacchi 6S 4000mAh, tutti in condizioni di storage e da (troppo) tempo in disuso, e misurano tutti da 12.5 a 13.5 milliohm, oltre dieci volte inferiore.
Se hai altre batterie a disposizione mettile a confronto, quantomeno per validare il tuo sistema di misura, perché 168 mOhm mi sembrano comunque troppi.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Problema motore e ventola f15 freewing Luke_7 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 07 dicembre 12 16:37
Problema ventola Magopancione Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 dicembre 11 21:34
Problema ventola da 68 mm. Skud85 Aeromodellismo Ventole Intubate 12 16 febbraio 11 15:13
Problema con la ventola... bea vita Batterie e Caricabatterie 6 19 gennaio 09 11:36
problema ventola alfamodel...aiuto ragazzi! guido82 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 24 aprile 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
