Discussione: Problema ventola
Vecchio 06 gennaio 16, 00:04   #2 (permalink)  Top
OttoVonBraun
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Consiglio: cambia la ventola...
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un problema con la ventola del mio mb339 flyfly.
In parole povere non sono mai riuscito a decollare da erba, mi sono fatto una fionda ma una volta in volo mi sono accorto che non aveva potenza per sostenersi.allora mi sono messo a far i test e sono rimasto perplesso.
Monto un motore della madthrusr da 1700kv
Ventola flyfly
Regolatore yep 150A
Lipo della Robbe 6s 5000 30c
Dopo 5 secondi di test mi sono accorto che la Lipo scalda ma gli assorbimenti sono solo di 68/70A. Non riesco a capire se ho tutte le 6 celle andate (non sono nuove ma neanche strausate) o il problema è della ventola/esc.
E' probabile che la batteria non renda a dovere, dovresti usare un tester per LiPo per capire se tutte le celle sono cariche. Tieni presente che la MadThrust con il suo motore da 1600kv dovrebbe poter spingere più di 3kg ed arrivare a 110A max.
http://http://www.hobbyking.com/hobb...2800w_6S_.html
La ventola FlyFly non spinge molto e se hai un campo in erba non è sufficiente a far decollare il modello. Al mio vecchio campo il felice proprietario di un MB339 FlyFly has sostituito la ventola originale con questa ed è decollato felicemente anche con erba al limite.
Mercury Alloy 12 Blade 90mm 1900kv EDF Unit (6s)
Davvero una bella ventola!
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
