26 marzo 12, 00:46 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012 Residenza: Vimercate (MB)
Ecco un filmatino di sabato con la micro camera montata in cima alla pinna... Devo ancora capire bene bilanciamento e trim vari. Finchè do motore va bene, quando stacco butta su il muso... in gioco ci sono: posizione della batteria, trim dell'elevatore e del vettoriale... Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto questo comportamento? Io ho pensato a elevatore troppo cabrato e vettoriale troppo picchiato. In tal caso dovrei cabrare leggermente il vettoriale e picchiare l'elevatore... That's right? Ultima modifica di manciu : 26 marzo 12 alle ore 00:49 |
31 marzo 12, 22:49 | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
fai quota, q.b. spegni e affondi a 30-45°, trimmi l'elevatore perche scenda giù rettilineo. poi dai motore e in volo orizzontale a manetta trimmi il vettoriale xche vada dritto. Io ho fatto cosi e trovi un buon punto di partenza, poi affini a seconda dei tuoi gusti di pilotaggio. Ovviamente il baricentro deve essere già corretto come da istruzioni
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
18 agosto 14, 22:51 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2013 Residenza: Rovereto
CIAO A TUTTI !! io ho lo stesso modello , ho un paio di domande da farvi: 1. la nostra pista è un prato e con i carrelli faccio veramente fatica sia a partire che ad atterrare, perciò volevo levarli , ma poi non rischio di rompere le 2 alette sotto la pancia ? come posso fare a rinforzare il tuto ? 2. cosa succede se tolgo lo sportellino sulla pancia prima della ventola ? ok che prende più aria , ma viaggia di più ? grazie mille |
25 agosto 14, 08:00 | #96 (permalink) Top |
ragazzi mi dispiace dirlo ma io non ho mai avuto un modello così tanto di m...da !!! dopo averlo accuratamente incollato e settato ero pronto al primo volo di collaudo . lancio il modello , trimo leggermente il tutto e vola perfettamente , tempo 2 minuti mentre ritorno per l'atterraggio un'ala si stacca completamente , il modello picchia violentemente .... risultato ; la lipo batte violentemente per terra , si incendia e prende fuoco tutto e non è rimasto niente del modello ! la cosa sconvolgente è che l'ala non si è scollata ma si è proprio staccata ... ho gia contatto jonathan ( da cui lo avevo preso ) e sono in attesa di una risposta esaustiva !!! |
25 agosto 14, 20:47 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Che vuol dire staccata? Spiegati meglio, io ho preso questo modello da jonatan ed è il migliore che abbia avuto.. Vola da Dio ed é perfetto, leggerissimo quanto resistente. Chiaramente non ho usato quella sottospecie di colla che danno nei kit ma una buona e sana epox da 30 minuti. Poi per caritá capitano modelli difettati, ma controllarli prima di andar su? Nessun modello é pronto al volo ragazzi, bisogna sempre metterci del proprio e sistemare se qualcosa non va, senno rischiamo di dar la colpa ai modelli
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
26 agosto 14, 07:25 | #98 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
normalmente prima si scolla dopodiché si stacca............
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
26 agosto 14, 08:19 | #99 (permalink) Top |
premetto che io utilizzato la colla che davano loro nella scatola... ma evidentemente ho fatto una cavolata ! l'ala si è scollata e le 2 piccole protuberanze per l'incastro si sono spaccate dentro la fusoliera , dunque l'ala risulta spaccata di netto ... per fortuna sono riuscito a salvare tutta l'elettronica , perciò mi sono ordinato un bello stinger v2 64 mk2 da hobbyking su cui la monterò Ultima modifica di chris91 : 26 agosto 14 alle ore 08:23 |
26 agosto 14, 09:48 | #100 (permalink) Top |
cavoli peccato.. ma non hai incollato tutta l'ala? ti sei limitato ad incollare solo gli attacchi a incastro?e il perimetro no? cmq, se hai tutti i pezzi e pezzetti del modello, e hai voglia di sistemarlo, si sistema, il mio quando l'ho schiantato sulla rete di un campetto da calcio, era disintegrato d'avanti.. dopo un pò di lavoro è tornato a volare! ormai butto via i modelli solo se vengono fuori coriandoli
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
F-15 Freewing collaudato! | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 29 gennaio 12 10:37 |
Freewing - F86 | Robyfly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 42 | 03 gennaio 12 00:33 |
F-15 freewing cabrato in velocità....??? | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 12 maggio 09 15:00 |
T38 freewing | Max57 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 13 aprile 09 00:24 |
Arrivato Freewing f-15!! | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 13 marzo 09 17:53 |
