Vecchio 09 ottobre 09, 12:28   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
posso dirti quanto h speso io: modello 200€ , rego 70€, motore 60€, girante con mozzo 40€, batterie 110€, servi 110€, carrelli 40€, valvola carrelli 20€, pilotino 10€ , prolunghe e connettori 10€ .
Considerato che è un set up particolarmente economico direi che servono circa 700€ (ricevente esclusa).
Cazzarola,cosa ne pensi del combo di Flymodelcompone........
Ciao grazie
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 00:21   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2009
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Oltre al 114 e al 104 non ci sta' anch l'Mb in macchina)furgone?
Mi sembra bello in volo e non l'ho ancora visto dal vivo
ciao a tutti da boris oggi ho varato l mb339 a castellazzo sono stato ospite in gentil invito da fausto di hely go be ritorniamo a noi 1 volo rullata di 25 m su erba bagnata dopo diluvio stacco da terra con angolo di circa20 30g con dinamica di volo eccellente .1 giro trimmo alettoni giusto 2 o 3 tacche e parto subito con vite ,looping, rovescio , decido di fare un paio di passaggi radenti a circa 1mt da terra il velivolo preciso teso nella sua direzione la velocita molto buona. e eccellente.dopo circa 5 minuti di volo decido di iniziare le manovre di atterraggio mi allineo asse pista il mezzo e sempre composto tolgo il gas il modello si adagia sulla pista in maniera delicata come 1 volo sono piu che soddisfatto poi visto la richiesta decido di ricaricare le batterie per un altro volo rullo e stacco dal suolo in maniera perfetta solo che............... alla altezza di circa 10 mt non risponde ai comandi ....... risultato.......spantegato al suolo sono incazzato come una bestia....qualcuno mi puo aiutarmi a capire il motivo del blocco dei comandi ,,,,set up utilizzato batterie 3300 35c reg 100 ah 5 servi digitali tipo hs 65 mg bec alewings 5.4 ah ricevente multiplex 9 canali ipd doppia conversione radio t7cp futaba ,,,,,,,,,,,,cosa ho sbagliato ...e se dovessi passare alla 2.4 faas futaba risolverei il problema ciao atutti da maurizio e grazie in anticipo
boris1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 01:18   #113 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da boris1971 Visualizza messaggio
Mi spiace un sacco Maurizio. Settimana no per i 339 monzesi.
quando non ha più risposto ai comandi cosa ha fatto il modello?
Sei riuscito a capire se qualche comando lo avevi ancora?
Domani ti chiamo
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 09:14   #114 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ti dico quel che mi disse un mio amico e che riscontrai esser vero " passa al 2.4 che smetti de soffrì ".
Se la cosa ha una sua valenza per lo scoppio, per l'elettrico e sopratutto per le ventole da un kilowatt é ancora più valida.
Mi dispiace molto, "assaggiare" un modello valido e romperlo per problemi radio al secondo volo quando pregusti il divertimento é dura, tutta la mia solidarietà quindi, rifallo e divertiti, l'aeromodellismo é anche questo purtroppo, e ste cose possono succedere.
Ps la faccina con la pacca sulle spalle non c'é .
Vecchio 10 ottobre 09, 19:36   #115 (permalink)  Top
L'avatar di gavilan
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Brescia
mb339
caro boris 1971
mi è successo lo stesso... come da copione:
ieri sera al secondo volo l'aereo è deccolato molto bene ma mentre prendeva quota i comandi non rispondevano più.. l'aero si è schiantato a terra di muso.
Stavo volando con una radio 22.4GB. L'incidente pare essere dovuto al ventola che sembra aver rissucchiato il cavo dell'alettone spezzandolo..
risultato: muso dell'aereo distrutto,mentre per fortuna le ali sono rimaste integre.. se ti servono contattami oppure se del tuo aereo è rimasta la fusoliera mi fai saper che provo a riassemblarlo
gavilan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 19:41   #116 (permalink)  Top
L'avatar di fede0422
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: treviso
Smile
ciao a tutti ho risolto il problema assorbimenti
ho sostituito la ventola a 7 pale con una da 5
una domanda ci sono giranti per ventole che abbiano piu propulsione???
fede0422 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 21:35   #117 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da gavilan Visualizza messaggio
caro boris 1971
okkio ai cavi che passano vicino alla ventola, fissarli bene, io ho utilizzato questo sistema, che si posiziona perfettamente dove escono dall'ala.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
Ultima modifica di sonic liner : 05 ottobre 12 alle ore 21:42
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 13:04   #118 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
cazzarola....devo collaudarne uno oggi e dopo aver letto gli ultimi messaggi mi sa tanto che mi gratto bene le pelotas.........il modello manco è il mio.....
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 20:34   #119 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: Preganziol
Salve , sto assemblando il mio primo modello elettrico , Flyfly339 con un motore typhon 600 ,
il rivenditore mi ha consigliato di montare una batteria da5 celle
formata una da 2700mAh 3S 11,1 V e l'altra da 2700mAh 2S 7,4 V
Ora ho fatto un po di prove e per mia ignoranza non capisco perche'
il motore giri perfettamente se uso solo la batteria da 3 celle da 11,1 volt..
se le metto in serie con l'altra batteria il motore tenta a partire e poi si ferma.
Devo fare delle variazioni sul regolatore di velocita' ?
Ho la possibilita' vi variare il voltaggio da 9V, 12V, 15V, 18V, 21V, 24V, 27V, 30V e 33V
non vorrei fare cavolate e bruciare il motore impostando un voltaggio troppo alto !
Ultima modifica di Rokbear : 11 ottobre 09 alle ore 20:41
Rokbear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 22:01   #120 (permalink)  Top
Residenza: treviso
secondo me e sbagliato il tuo setup
io ho un motore da 1900 kw
batterie da 5 celle 4300 mah 20c
regolatore da 100 ampere
ventola wemotec da 5 pale
secondo il mio punto di vista con il motore che hai messo le batterie da 11,1
durano poco
hai guardato l'assorbimento del motore ????
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 860 13 luglio 19 11:05
Finalmente collaudo, l' Mb339 flyfly e la giornata perfetta. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 206 23 novembre 09 19:41
Bae Hawk Flyfly vestito da .......MB339 Pan !!! giova Aeromodellismo Ventole Intubate 21 11 maggio 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:58.
