| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| doppio serbatoio ....con fiamme !
Ciao, ho installato il secondo serbatoio sul mio L39 ( ancora da finire ) per ottenere 1 litro di carburante e purtroppo alla accensione fa la fiamma ( beato sia san estintore ! ) Temo di aver commesso un errore nel sistema di alimentazione prelevando il carburante dal UAT collegato al serbatoio inferiore ( con uno solo si accende regolarmente ). Bisogna che l'UAT sia collegato a quello superiore oppure debbono essere messi sullo stesso piano con UAT messo sopra a tutti e due ? Per mettere un solo serbatoio da litro bisognerebbe rovinare il cocpit e mettere l'UAT davanti ma mi dispiacerebbe assai. Mi potete aiutare ( sono alle prime esperienze con la turbina...... ) ?
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Qual'e' la sequenza dei collegamenti fra i serbatoi....?? | |
| | #3 (permalink) Top |
| Ciao, UAT pesca dal serbatoio inferiore piu' grande ( 700 ml ) e il tubetto che prima serviva da sfiato è collegato al pendolino del serbatoio superiore ( 300 ml ). Poiche' con un solo serbatoio si accendeva benissimo, ci deve essere un problema di ingolfaggio, ho la sensazione che con questa configurazione ci sia una pressione per caduta verso la pompa che la costringe a sovralimentare la turbina, e forse collegando UAT al serbatoio superiore il problema potrebbe scomparire. Una altra alternativa un solo serbatoio da litro con l'UAT montato sopra, sembre che ci stia visto che xicoy deve stare inclinato
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur Ultima modifica di gianmario : 28 novembre 21 alle ore 00:57 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...la parte alimentazione del serbatoio di sotto, uat, etc, dovrebbe rimanere immutata.Se il serbatoio superiore butta nello sfiato di quello inferiore, questo (..il tubo di sfiato..) dovrebbe essere ruotato e condotto in modo da essere sempre immerso sotto il pelo libero...ma potrebbe fare casino in volo rovescio..e la soluzione quindi sarebbe un altro pendolino da apporre al suddetto tubetto ex di sfiato... ..(..d'altronde sembra strano che sia in sovrapressione a causa del dislivello, perché la pressione della pompa dovrebbe essere ben maggiore di quella di caduta del secondo serbatoio..che al confronto dovrebbe essere trascurabile...)
Ultima modifica di giocavik : 28 novembre 21 alle ore 09:54 |
| | #5 (permalink) Top | |
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Doppio serbatoio per Phantom F4 | fooxx | Aeromodellismo Turbine | 8 | 18 aprile 11 17:20 |
| Doppio Serbatoio | STERRATO | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 16 agosto 10 23:49 |
| Doppio serbatoio su aereo per mot. 4t | albip51d | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 26 ottobre 07 17:26 |
| domanda per esperti doppio serbatoio | mao63 | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 11 novembre 06 17:56 |
| doppio serbatoio | il pergamena | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 aprile 06 12:14 |
