Vecchio 21 aprile 12, 09:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Che ne dite di autofilettanti da 4mm (misurate con il calibro nella parte esterna del filetto) in un foro da 2,5mm (che e' la misura della parte interna del filetto), lunghe quanto basta per raggiungere tutti gli 8mm della basetta con il massimo diametro del filetto?
Sull'anteriore il problema non si pone, ho accesso ad entrambi i lati della basetta, quindi vite passante, con rondelle belle larghe e dadino
Riguardo alla basetta - so con CERTEZZA che la basetta non si rompe, si rompe prima la gamba del carrello ;)
Ciao, grazie a tutti x i consigli.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 10:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
4 viti da 4 tengono più della gamba sicuro io di solito per i fori mi regolo facendo un foro di partenza largo quanto il gambo della vite, in questo caso potrebbe essere 2.5 poi provo a filettare con robusto cacciavite dalla buona presa. Se non ce la faccio a mano allargo lievemente il foro con punte decimali..... il bello del compensato è che non spacca sulla vena, diversamente fosse legno pieno bisognerebbe stare attenti allo sforzo perché potrebbe crepare.....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 11:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Si, ne so qualcosa x quando ho montato i servi dell'habu, quei maledetti blocchetti, nonostante foro pilota, colata di ciano fine e morsettatura si son crepati lo stesso
Ricordo che ci ho dovuto colare dell'epoxy per tenere insieme la cosa...
Vecchio 21 aprile 12, 11:35   #14 (permalink)  Top
infatti dove deve esserci tenuta di viti io uso solo multistrato avio.....
Vecchio 21 aprile 12, 20:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
OK per le viti da 4 mm. con foro da 2,5 mm., dovessero girare troppo serrate fai come dice Roby e procedi ad allargare il foro con le punte decimali; se non ricordo male in un paio di occasioni, su faggio, io ho risolto usando una punta da 2,8 mm.
L'importante è che le viti siano annegate nel legno per tutta la parte di massimo diametro e quindi che la punta esca fuori dal supporto in legno.
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 02:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Maury....... viti autofilettanti per cartongesso, ottime per questi lavori, hanno il filetto più largo, per una maggior tenuta.
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 02:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Quelle che ho usato temporaneamente vanno da 2,5 a 4mm, il filetto e' piuttosto profondo, che ne dici?
Vecchio 22 aprile 12, 10:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Maury,
su legno ho usato con successo anche viti autofilettanti per lamiera con testa a bugola come queste: Viti Autofilettanti per Metallo Esagono Incassato TCEI:
hanno il filetto più largo che, come dice Franco, da una maggiore tenuta e poi hanno la comodità della brugola...
__________FAI 11105
Vecchio 22 aprile 12, 11:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Queste mi sembrano piuttosto cattive e le ho gia' nel cassetto, promosse?
Vecchio 22 aprile 12, 11:53   #20 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Perfette, l'unica palla è che sono con taglio a croce per cui bisogna avere molta cautela nello stringerle perché se molto serrate si rischia di rovinare il taglio (la sede del giravite), cosa che non capita invece con la brugola...
__________FAI 11105
Help carrelli retrattili marcus6911 Aeromodellismo Principianti 12 31 dicembre 12 17:52
ma i carrelli retrattili.. carlo_gambino Aeromodellismo 9 05 dicembre 10 21:27
carrelli retrattili dexy83 Aeromodellismo 0 21 luglio 10 10:29
carrelli retrattili GIANLUIGI Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 giugno 09 18:10
carrelli retrattili steve1st Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 febbraio 08 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
