Originalmente inviato da mauryr Che ne dite di autofilettanti da 4mm (misurate con il calibro nella parte esterna del filetto) in un foro da 2,5mm (che e' la misura della parte interna del filetto), lunghe quanto basta per raggiungere tutti gli 8mm della basetta con il massimo diametro del filetto?
Sull'anteriore il problema non si pone, ho accesso ad entrambi i lati della basetta, quindi vite passante, con rondelle belle larghe e dadino
Riguardo alla basetta - so con CERTEZZA che la basetta non si rompe, si rompe prima la gamba del carrello ;)
Ciao, grazie a tutti x i consigli. |
OK per le viti da 4 mm. con foro da 2,5 mm., dovessero girare troppo serrate fai come dice Roby e procedi ad allargare il foro con le punte decimali; se non ricordo male in un paio di occasioni, su faggio, io ho risolto usando una punta da 2,8 mm.
L'importante è che le viti siano annegate nel legno per tutta la parte di massimo diametro e quindi che la punta esca fuori dal supporto in legno.
