20 aprile 12, 15:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
| Montaggio carrelli retrattili
Ciao a voi, devo montare dei retrattili su basette da 8mm (6mm compensato betulla molto duro e 2mm di fibra). L'ultima volta che lo feci usai dei dadi a griffa e delle viti passanti che mi diedero molta noia (non c'era verso di tener fermi i dadi, perche' i denti non riuscivano a mordere il legno ma, invece, si piegavano). Ora e' ancora peggio, perche' sul lato posteriore c'e' la fibra (l'altra volta era a contatto con la macchinetta del carrello invece), per cui non c'e' proprio modo di tener fermi i dadi. Voi come fareste? Considerate che il modello pesa circa 16kg con il carburante. Ciao, grazie. |
20 aprile 12, 16:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Se hai un po di accesso dalla parte dei dadi, potresti risolvere incollandoli con AeroPoxy o Hysol. Oppure, se non hai ancora fatto i buchi, li fissi con le viti autofilettanti. Ciao
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 Ultima modifica di S_Ciambra : 20 aprile 12 alle ore 16:16 |
20 aprile 12, 16:49 | #3 (permalink) Top | |
Temo pero' che sia l'unica. I buchi non li ho ancora fatti, o meglio, li ho fatti piccoli apposta per non precludermi la possibilita' di usare le autofilettanti (e ne ho fatti solo 2 per macchinetta, giusto per montare le gambe e permettere al modello di stare "in piedi", proprio con le viti autofilettanti del 4). Com'e' la tenuta con atterraggi poco felici con le autofilettanti del 4 su questo materiale? Serebbe decisamente piu' semplice poter usar quelle ;) Ciao | |
20 aprile 12, 17:13 | #4 (permalink) Top |
Oppure potresti usare boccole filettate tipo queste: da inserire e incollare nei supporti in legno, io le ho usate e tengono perfettamente...
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
20 aprile 12, 17:16 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2011 Residenza: Perugia
__________________ Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax | |
20 aprile 12, 17:21 | #6 (permalink) Top | |
Grazie mille! Ciao | |
20 aprile 12, 20:49 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2009 Residenza: FROSINONE
Anche le autofilettanti vanno bene, a patto che non siano di piccolo diametro. Nel mio modello ho messo quelle, credo da 5 mm con l'accortezza di incollare altro legno sotto in modo che siano tutte avvitate. Con tutti gli atterraggi e fuori campo fatti, mai avuto problemi di sorta. |
20 aprile 12, 23:15 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Biella
autofilettanti su legno e il problema e' risolto
__________________ Luca Rosmo --------------------------------------------------- W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore | |
21 aprile 12, 00:31 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Concordo pienamente sulle autofittanti, la loro tenuta nel compensato è decisamente notevole, ma in caso di urti violenti non ti strappano i supporti.
__________________ Crusader |
Help carrelli retrattili | marcus6911 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 31 dicembre 12 16:52 |
ma i carrelli retrattili.. | carlo_gambino | Aeromodellismo | 9 | 05 dicembre 10 20:27 |
carrelli retrattili | dexy83 | Aeromodellismo | 0 | 21 luglio 10 09:29 |
carrelli retrattili | GIANLUIGI | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 giugno 09 17:10 |
carrelli retrattili | steve1st | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 29 febbraio 08 16:51 |
